domatni Nouveau avec bouée
Inscrit le: 06 Aoû 2008 Messages: 4 Localisation: HINGES 62
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 14:29 Sujet du message: Raccordement échangeur thermique - pompe de filtration |
je viens de terminer l'installation de notre piscine, et il me reste un problème : où et comment relier le cable qui vient de l'échangeur thermique (PSA HEATLINE 70) et qui permet de piloter le démarrage de l'échangeur.
L'échangeur ne doit fonctionner que quand la filtration, donc la pompe fonctione. Ensuite c'est le thermostat qui maintient ou non le fonctionnement de l'échangeur.
Echangeur PSA HEATLINE 70
Pompe CHALLENGER Tri 153
Merci pour votre aide. _________________ Piscine SOLID POOL 469 x 1074 x 163
Pompe CHALLENGER 153 tri 18 m3
Filtre LIBRA 760 22 m3
NAC NADORSELF 400 tri 82 m3
Echangeur thermique PSA Heatline 70 |
PrinGle Petit baigneur
Inscrit le: 06 Sep 2006 Messages: 60 Localisation: Villeneuve Sur Lot (47)
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 14:41 Sujet du message: |
Si tu veux l'asservir , tu branches ton alim sous ton contacteur de puissance, comme une pompe de filtration, en la protégeant après avec un disjoncteur calibré à la puissance voulue. ou rajoute un contacteur bipolaire si tu n 'à plus de contact et ponte toi depuis l'autre.
J'espère être clair ;/
A+ _________________ http://easypool.blog4ever.com |
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 14:49 Sujet du message: |
Merci pour la réponse très rapide !
c'est ce que je voulais faire, mais la pompe est alimentée en tri et l'échangeur quant à lui est en mono.
Qui plus est la pompe est assez gourmande en puissance ce qui n'est pas le cas de l'échangeur.
Que faire .
Merci. _________________ Piscine SOLID POOL 469 x 1074 x 163
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 15:02 Sujet du message: |
Tu ponte une phase commandé par l'horloge de ta filtration que t'amène sur un autre contacteur pour alimenter la bobine avec un neutre et tu prends une autre phase au dessus de ton relais thermique de pompe (pas en dessous) que t'amène avec un neutre sur les bornes 1 4 de ce contacteur. et tu ressords en 2 6 vers ton chauffage.
j espère que ta compris
sinon redemande  _________________ http://easypool.blog4ever.com |
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 15:23 Sujet du message: |
Je me permets de redemander, car ce n'est pas très clair, et mon niveau en électricité n'est pas exceptionnel ! Et je ne veux pas faire d'erreur !
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 15:39 Sujet du message: |
Ta pompe est en tri : elle a besoin de trois phases 400 v (alim)
Ton chauffage est en mono, il lui faut une phase (230 v) + 1 neutre
Ton alim générale est du 400 + neutre soit trois phases + Neutre.
Ton contacteur de puissance de pompe doit etre cablé comme ceci :
1 3 5 / 2 4 6 avec les trois phases
tu veux asservir ton chauffage, il lui fau donc un contacteur, mais en mono (phase + N)
Tu l'ajoute, tu lui amène un neutre en 1 et , tu récupère une phase au dessus de l'autre contacteur.
Tu dois avoir une horloge pour la filtration . tu doit amener un fil partir du contact de l'horloge (auto) vers A1 de ton nouveau contacteur: alim bobine.
Tu amène un neutre ( n importe le quel) vers A2
Tu as donc 230 V quand le contact de l'horloge se ferme et , ta bobine ferme les contacts 1 3 / 2 4 de ton contacteur du chauffage.
1 et 3 sont une phase et un neutre tu as donc du mono. tu branche juste tes deux fils en 2 et 4 neutre à gauche .
j espère que sa va aller mieux comme sa
Bon courage. _________________ http://easypool.blog4ever.com |
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 15:50 Sujet du message: |
Un grand merci !
je vous tiens informés. _________________ Piscine SOLID POOL 469 x 1074 x 163
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 15:56 Sujet du message: |
j espère que j 'ai pas dit une co***** non je plaisante. bon courage et coupe le jus avant c est du Tri sa pique les doitgs
