eau trouble blanchatre
domo57
Message 1  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 17:20    Sujet du message: eau trouble blanchatre Répondre en citant
bonsoir a tous
voila mon probleme.j ai une piscine intex 11m3 pompe filtre intex de base.
je rentre de vacance et viola mon eau verte translucide en fait c est le fond qui est vert.je traité a l oxygene actif.donc j aspire le fond je traite a l oygene et rien de mieux.je decide d acheter du chlore choc.le vert disparrait mais l eau reste blanchatre .on ne voit pas le fond elle n est pas cristalline on n a pas tres envie de si baigner.puis je faire une floculation.comment faire ou y a t il d autre solution .a savoir que ma pompe tourne depuis 48 h. mon ph et bon .j aimerais retrouver l eau comme a ses debut.
merci d avance pour votre aide
cordialement domo 57
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pour que ton eau retrouve l'éclat de sa jeunesse, il te faut :
- filtrer 24h/24.
- Laver ta cartouche de filtre 2 fois par jour.
Malheureusement, le floculent n'est pas conseillé avec ce type de filtre.
Tu peux seulement utiliser un floculant spécialement adapté : le FLOVIL (chez un pisciniste).
Surtout, filtres, filtres et re-filtres !
Wink
Que d'eau, que d'eau !
domo57
Message 3  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 18:15    Sujet du message: re Répondre en citant
ok merci donc pas de floculent .
mais je vais devoir filtrer longtemps? ca fait deja 2 jours. avec nettoyage du filtre.
il y a plein de petite particule dans l eau c est quoi. puis redemarrer mon entretien avec l oygene actif et l anti algues comme avant?
cordialement omo57
Message 4  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Floculant FLOVIL, il a dit le monsieur !
Roule, sinon, t'en as pour 15 ans ! ! ! ! Exclamation Laughing
GD
Message 5  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ca dure 15 piges une Intex ?, vache de vache, ils ont fait des progrès Laughing Laughing
domo57
Message 6  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 18:58    Sujet du message: re Répondre en citant
pas d autre solution ?
GD
Message 7  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Si pendant ton absence, si l'eau n'a pas été traité, c'est la galère avec ces volumes et en hors sol, ça chauffe dingue, mieux vaut vider.
Mais bon, si tout est mort, il faut faire une floculation liquide choc pour décanter les matières colloïdales qui ne sont pas filtrées, tu n'as pas le choix à part vider. Tu mélanges bien, tu attend 24H que tout tombe au fond et tu siphonnes avec ton tuyau d'arrosage très lentement les résidus, puisque ta filtration ne sait pas envoyer ces résidus direct à l'égout ou dans le jardin.
domo57
Message 8  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 20:06    Sujet du message: re Répondre en citant
ok merci
toujours prenant d autre avis
Pas de nouveaux messages depot blanchatre au fond de ma piscin... morlaas PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Sep 02, 2008 10:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau trouble temoignage sandre PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 38 Jeu Aoû 28, 2008 16:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau trouble tinez PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Aoû 27, 2008 15:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb eau verte, trouble.. SOS cath93250 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Sam Aoû 23, 2008 16:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Désolé, encore un post pour une eau t... Pierre62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 19 Ven Aoû 22, 2008 08:37 Voir le dernier message
Piscine - eau trouble blanchatre
