1 mois aprés traitement JDFLASH l'eau devient verte ...
Chrystellex
Message 1  Posté le: Mar Juil 29, 2008 17:45    Sujet du message: 1 mois aprés traitement JDFLASH l'eau devient verte ... Répondre en citant
après un mois d'utilisation et alors que le temps tourne à l'orage l'eau commence à se teinter en Vert . !
rappel
après le traitement au JDFLASH de fin juin j'ai simplement remis du chlore lent en galet 1 par semaine et filtration 12 H jours
l'eau est actuellement à 25° je ne bache plus depuis 15 jours et tout était merveilleux jusqu'alors.
Comment revenir à la situation idyllique du beau lagon bleu ciel comme il y a deux jours?
- Dois je remettre du JDFLASH ?
- ou bien ajuster le PH et Chlore sachant qu après un traitement JDFLASH il semble que cela ne soit pas trés lisible . j'ai vérifié ce soir PH 7 et Chlore 1.2 (test gouttes)
Merci de votre nouvelle aide
Piscine Desjoyaux 8 x 4
panneau filtrant
le tout depuis 1990 .
gmb
Message 2  Posté le: Mar Juil 29, 2008 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
ph 7 un peu bas ,mais bon!
chlore 1.2 trop bas ça te permet de faire une chloration choc,qui tura les algues en formation (ton eau à viré au vert ,algues en formation) suite a la chloration choc les algues seront brulées ,mais l'eau sera peut etre un peu blanchatre,si c'est le cas ,tu metra un peu de floculant pour eclaicir ton eau ,filtration continue 24h si ton eau devient blanchatre.
tout doit revinir en ordre apres cela
Chrystellex
Message 3  Posté le: Mer Juil 30, 2008 07:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'essaye des ce soir
panneau filtrant
Chrystellex
Message 4  Posté le: Mer Juil 30, 2008 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Vérification de l'eau directement chez Usine DESJOYAUX LA FOUILLOUSE (42) siège de la société
resultats : trop de stabilisant 110 PPM
donc deux solutions :
- vider la moitié
- Clhoraison choc avec HTH Shock filtration continue pendant 48h puis sticker HTH
j essaye la seconde
panneau filtrant
bc327
Message 5  Posté le: Mer Juil 30, 2008 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'aurais parié !
Je te conseille vivement de renouveler la moitié de ton eau sinon tu ne t'en sortiras pas avec une désinfection au chlore Confused Le taux élevé en stabilisant (110 PM) va bloquer fortement l'action du chlore même avec des galets HTH.
Ensuite, tu ne pourras plus utiliser les galets de chlore classiques qui contiennent du stabilisant. Soit tu choisis le chlore HTH qui ne contient en effet pas de stabilisant mais j'espère que ton eau n'est pas trop chargée en calcaire.
Soit tu utilises tout simplement de la javel pour le même résultat mais à un coût très nettement moins cher Wink En plus, tu n'auras pas de problème d'augmentation du calcaire. Par contre, ton pH aura tendance à légèrement augmenter.
http://mapiscine.skyblog.com/
Arno
Message 6  Posté le: Mer Juil 30, 2008 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
J'ai rencontré la même mésaventure récemment : stabilisant à 91.
J'ai changé presque la moitié de mon eau pour revenir à un taux acceptable de 50.
Depuis, je suis passé au chlore non stabilisé, de l'hypochlorite de calcium en sticks de 300g. HTH en fabrique, mais aussi PCH par exemple.
Après avoir rempli à nouveau la piscine, j'ai effectué une chloration choc avec du chlore NON stabilisé en granulés + utilisation des sticks.
Et depuis ce temps là, plus aucun problème, mon eau est bien plus cristalline qu'auparavant malgré une t° de 28° et une grosse fréquentation (nous sommes en ce moment 21 à la maison !).
En cas d'eau très calcaire, je crois que l'hypochlorite de lithium est plus approprié.
Même si les produits sont plus chers, je crois que ça vaut le coup ! Idea
12x6 béton, revêtement enduit
bc327
Message 7  Posté le: Mer Juil 30, 2008 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Mais pourquoi c'est anathème sur l'hypochlorite de sodium, plus communément appelé eau de javel Shocked
Je peux comprendre que pour des raisons de facilité, on préfère un galet à dissolution lente pour le traitement journalier. Par contre, pour faire une chloration choc, j'ai beau chercher mais je n'ai toujours pas trouvé de raison pour ne pas préférer la javel aux produits bien chers vendus chez les piscinistes Rolling Eyes
Quant à l'argument du pH qui monte, c'est vraiment de manière très faible. Cette saison, les pluis acides chez moi compensent à elles seules l'augmentation du pH. De plus, il existe des produits simples et bons marchés pour le faire baisser Wink
Enfin, le pH augmente aussi avec l'hypochlorite de calcium Confused
Conclusion, mis à part si on veux augmenter la teneur en calcium de son eau, l'hypochlorite de calcium n'apporte que des désavantages par rapport à l'eau de javel pour faire une chloration choc :
- plus cher que la javel
- se dissout un peu moins vite que la javel
- augmente la teneur en calcium
- augmente le pH, tout comme la javel
Arno
Message 8  Posté le: Mer Juil 30, 2008 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai rien contre l'eau de javel, bien au contraire, je pense que j'essaierai plus tard, mais dans le cas de mon "urgence passée" (eau surstabilisée), j'ai écouté les conseils de mon pisciniste et pour le moment la solution est idéale ! Une fois que j'aurai utilisé mes produits actuels, on verra ! Wink
Une chose en revanche est certaine, c'est que je n'utiliserai plus ces fichus galets plein de stabilisant ! Evil or Very Mad
Chrystellex
Message 9  Posté le: Ven Aoû 01, 2008 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Résultats satisfaisants avec HTH SHOCK après 36 heures de filtration non stop et traitement l'eau est bleue.
pour le reste je vais continuer avec les stickers HTH jusqu à la fin de la saison cout au siège DESJOYAUX 75 € pour 4.5 KG
Approche du cout :
stick de 300g donc 15 semaines devant moi et je peux vous assurer qu'ici dans la Loire on ne se baigne pas le 15 Novembre !
je vais donc en utiliser d'ici à l'Hivernage une grosse moitier disons l'équivalent de 40 €
Sinon il fallait changer 25 m² d'eau .
Au moment de l'hivernage dernier Week End de Septembre en général je viderais la moitié et le tout sous la bache d'hiver.
Voila mon expérience si elle peut servir à d'autres .
panneau filtrant
Chrystellex
Message 10  Posté le: Lun Aoû 04, 2008 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Confirmation eau superbe et utilisation tout le week end à 26°
panneau filtrant
madscalp
Message 11  Posté le: Lun Aoû 04, 2008 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Chrystellex
Apparemment tu n'as pas changer ton eau même partiellement.
Pourrais-tu nous redonner ton taux de stabilisant maintenant ?
Piscine Desjoyaux 10m x 5m
Panneau filtrant pompe 30 m3/h
Escalier d'angle
PAC PSA Eden Pac 3
Pas de nouveaux messages tache verte ALEXANDRE PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Oct 11, 2008 21:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pour mesurer la qualiter de l'eau de ... gaspesien SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Ven Oct 10, 2008 11:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Traitement UV ou sel ? olluc PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Jeu Sep 25, 2008 16:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Apres un mois et demi de travail, ma ... Touille PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 8 Sam Sep 20, 2008 18:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages traitement de l'eau lucie9 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Sep 20, 2008 14:17 Voir le dernier message
Piscine - 1 mois aprés traitement JDFLASH l'eau devient verte ...
