Mise en eau, les secrets de la chimie
Patience13
Message 1  Posté le: Dim Sep 07, 2008 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Voila les courbes que je regarde :
http://www.mareva.fr/docs/(fr-autres).BALANCE_DE_TAYLOR.pdf
On ne choisit pas dans le détail la qualité de l'eau de remplissage; mais si l'on a d'emblée une eau de dureté entre 15 et 20 °F et avec une alcalinité totale entre 10 et 12 (100 à 120 ppm), on aura pas grand chose à faire pour que le pH s'équilibre entre 7,4 et 7,6 et le côté un peu horizontal de la droite fera que l'équilibre restera stable.
Maintenant, si l'on a à disposition de l'eau de réseau un peu dure (dureté totale au delà de 20-25 °F) et de l'eau adoucie de dureté totale < 10°F, il ne faut pas hésiter à faire un mélange dès le remplissage.
Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007
pulse
Message 2  Posté le: Mar Oct 07, 2008 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
bon suite de l'aventure :
mon eau a bientôt deux mois et demi. Le Tac a un peu chuté et j'ai rajouté 20 gr de bicarbonate de soude, il est remonté dans des zones normales.
PAR CONTRE, j'ai toujours un problème de toux.
Le dernier bain avec des paramètres stabilisés corrects (PH 7,6, TAC à 70, Brome à 2,5, Dureté à 250) et on a tous toussé.
L'eau est complètement transparente, je suis en train de me demander si on est pas tous devenu allergique au brome.
J'ai laissé tourner le spa durant env 5 bonnes minutes avant qu on y aille .
L'air était suffocant et provoquait de la toux .
petite info, je suis en Sous-sol et ventile par une fenetre large mais sans VMC.
Quand l'eau est neuve, jamais de toux .
C'est assez frustrant d'avoir une eau nickelle, mais qui fait tousser .
qqn a une idée ?
Le problème de fond est en fait toujours là . la différence par rapport à avant l'achat de la trousse taylor, est que l'eau est total transparente .
merci pour toute info .
SPA : Coast Mountain Cypress (3 places, blower, ozonateur) PISCINE : Zodiak Winky 5 (avec natura pro et réchauffeur 3kw)
pulse
Message 3  Posté le: Lun Nov 03, 2008 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
okay juste pour dire que tout roule depuis oxygène actif. Aucune odeur maintenant. PH stable, bref sans avoir changé l'eau plus de toux.
Ceci après 3 bains sur 3 semaines.
Pour faire short pour ceux qui ont des problèmes de toux, essayer l'oxygène actif.
Patience13
Message 4  Posté le: Mar Nov 04, 2008 01:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tu confirmes donc les conseils donnés au début du thread ? Wink
pulse
Message 5  Posté le: Lun Fév 15, 2010 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
déterrage de topic .
si je suis pas revenu c'est que tout va bien depuis que je suis passé à l'oxygène actif, plus jamais du brome !
je tiens l'eau facilement plus de 4 mois (avec des bains une fois par semaine à 3)
vais devoir recommander quelques produits pour recompléter ma trousse taylor (d'ou ma représence ici pour relire mes messages privés Smile
bref que du bonheur, la toux est une ancienne histoire
je remercie encore giroup qui avait pris le temps de tout m'expliquer par webcam interposée Smile
pulse
Message 6  Posté le: Lun Fév 15, 2010 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
et je confirme donc tes conseils patience13
j'ai viré mon adoucisseur (juste bypassé pour le moment, mais faut que je le revende), car mon eau est trop douce.
je commence donc par faire remonter la dureté (quelques jours) jusque vers 200, puis le PH (je dois mettre environ 130 gr de PH-, mais je le fais par dose de 30 gr), je check l'alcalinité jusqu à etre descendu autour de 100 .
Après chaque bain, une pastille d oxygène actif .
je remets environ 1x par mois, un seau d'eau pour compenser l'évaporation, plus ce qui sort (un mome de 3 ans 1/2, çà reste pas calme Smile
je recheck environ 1x par mois et les param bougent très peu
comme produits j'ai :
- du PH- pour baisser le PH
- je sais plus quoi pour faire remonter la dureté d'eau
- je sais plus quoi pour faire remonter l'alcalinité sans toucher au PH (au bout de quelques temps si je descends à 80)
l'eau est tjs à 35 degrés, et je fais chauffer à 37 ou 38 avant le "bain"
désolé pour les "je sais plus quoi" Smile (mais j'ai du en parler avant)
ah oui je mets aussi de temps en temps un produit vendu avec les pastilles d oxygène actif si l'eau est un peu trouble .
bref c'est vraiment plus que du bonheur et c'est tant mieux!
jej
Message 7  Posté le: Mar Fév 16, 2010 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je traite actuellement avec le pack AQUAFINESSE qui contient des pastilles de chlore à dissolution lente toute les semaines + O3 en filtration permanente.
Questions:
1) Puis-je choquer l'eau avec l'oxygène actif Question
2) est-ce un traitement efficace sachant que le brome est plus adapté au T° d'un spa (37° en moyenne) Question
3) J'arrive en fin de pack Aquafinesse, puis-je changer de traitement et passer au "brome" sans vidanger Question
Si oui, il y a-t-il des précation particulière à prendre.
Et enfin, si passage au brome, puis-je encore utiliser AQUIFINESSE (sans mettre les pastilles de chlore) et est-ce vraiment utile Question
Quel(s) complément(s) nécéssaire lors du traitement au brome or maintient du TAC et PH de l'eau Question
Merci pour vos conseils qui je pense seront très utiles pour des personnes qui souhaitent modifier ou optimiser le traitement de leur eau.
pulse
Message 8  Posté le: Lun Fév 22, 2010 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
perso je ne recommanderais pas l'usage du brome (cf problèmes de respiration/toux and co)
uniquement de l'oxygène actif pour la désinfection de l'eau (bon j'ai aussi un ozonateur)
Patience13
Message 9  Posté le: Mer Fév 24, 2010 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je reste sur mes préconisations d'il y a deux ans :
je pense qu'avec un ozonateur fonctionnel (attention on peut avoir un ozonateur HS) qui est optimisé par une pompe circulatrice 24/24, on peut se passer de désinfectant permanent ( chlore, brome, lithium) et utiliser un désinfectant ponctuel (oxygène actif) tout cela si l'équilibre acido-basique est correctement maitrisé.
soshiraz
Message 10  Posté le: Jeu Oct 14, 2010 04:05    Sujet du message: Répondre en citant
salut pulse,
je traite présentement mon spa au brome et je n'adore pas tellement l'odeur. je n'ai pas d'ozonateur mais est-ce que je peux traiter a l’oxygène actif pareil ? est-ce que ca devient plus dispendieux de traiter a l'oxygene actif qu'au brome ? est-ce une formule pastile ou granule l’oxygène actif ? je voix qu'il faut en mettre après la baignade mais devons nous aussi faire le traitement quotidien ou hebdomadaire ?
merci d'avance
nicolasdavid13
Message 11  Posté le: Jeu Oct 14, 2010 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Traiter à l'oxygène actif sans avoir d'ozonateur : c'est prendre des risques.
A moins de mettre une pastille d'oxygène tout les jours, mais là ça deviendrai cher.
Si vous ne souhaitez pas de traitement permanent du style brome/chlore, vous pouvez toujours investir dans un ozonateur ou acheter une cartouche de Nature2 à mettre dans le filtre. (l'ajout d'oxygène actif ne sera que ponctuel dans ces cas là)
Ces 2 dernières solutions permettront d'avoir une désinfection permanente sans avoir de gêne au niveau de la peau.
Personnellement, en ce qui concerne l'odeur, chaque produit a une odeur particulière à laquelle on s'adapte ou pas Wink
Ex-concepteur pour une fabrique de spa
Concept Spa et Jardin et Technicien du Spa (boutique d'achat en ligne)
pulse
Message 12  Posté le: Mar Oct 19, 2010 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec Nicolas .
j oserais pas sans ozonateur .
good luck! Wink
EdenSpa
Message 13  Posté le: Mer Oct 20, 2010 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, j'ai plus d'ozonateur sur mon spa depuis 8 mois et l'eau est nickel.
D'ailleurs c'est par hazard que je me suis aperçu que l'embout de sortie de l'ozoniseur était cassé.
edenspa-aix@wanadoo.fr
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages piscine terminé - y a t-il un délai à... Chacha PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 4 Sam Fév 04, 2012 14:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise en route piscine avant l'hiver: ... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Mer Déc 14, 2011 15:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine neuve mise en eau et varitab borazy PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Lun Sep 12, 2011 11:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages electrolyse au sel et revêtement katy... kage PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Aoû 21, 2011 23:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise à la terre de la pompe ? FC06 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Juil 04, 2011 17:02 Voir le dernier message
Piscine - Mise en eau, les secrets de la chimie
