pulse Petit baigneur
Inscrit le: 23 Juil 2008 Messages: 71 Localisation: France, 74
Posté le: Mar Oct 07, 2008 11:41 Sujet du message: |
bon suite de l'aventure :
mon eau a bientôt deux mois et demi. Le Tac a un peu chuté et j'ai rajouté 20 gr de bicarbonate de soude, il est remonté dans des zones normales.
PAR CONTRE, j'ai toujours un problème de toux.
Le dernier bain avec des paramètres stabilisés corrects (PH 7,6, TAC à 70, Brome à 2,5, Dureté à 250) et on a tous toussé.
L'eau est complètement transparente, je suis en train de me demander si on est pas tous devenu allergique au brome.
J'ai laissé tourner le spa durant env 5 bonnes minutes avant qu on y aille .
L'air était suffocant et provoquait de la toux .
petite info, je suis en Sous-sol et ventile par une fenetre large mais sans VMC.
Quand l'eau est neuve, jamais de toux .
C'est assez frustrant d'avoir une eau nickelle, mais qui fait tousser .
qqn a une idée ?
Le problème de fond est en fait toujours là . la différence par rapport à avant l'achat de la trousse taylor, est que l'eau est total transparente .
merci pour toute info . _________________ SPA : Coast Mountain Cypress (3 places, blower, ozonateur) PISCINE : Zodiak Winky 5 (avec natura pro et réchauffeur 3kw) |
Posté le: Lun Nov 03, 2008 23:58 Sujet du message: |
okay juste pour dire que tout roule depuis oxygène actif. Aucune odeur maintenant. PH stable, bref sans avoir changé l'eau plus de toux.
Ceci après 3 bains sur 3 semaines.
Pour faire short pour ceux qui ont des problèmes de toux, essayer l'oxygène actif. _________________ SPA : Coast Mountain Cypress (3 places, blower, ozonateur) PISCINE : Zodiak Winky 5 (avec natura pro et réchauffeur 3kw) |
Patience13 Grand baigneur
Inscrit le: 20 Aoû 2006 Messages: 246 Localisation: Marseille
Posté le: Mar Nov 04, 2008 01:32 Sujet du message: |
Tu confirmes donc les conseils donnés au début du thread ?  _________________ Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007 |
Posté le: Lun Fév 15, 2010 12:38 Sujet du message: |
déterrage de topic .
si je suis pas revenu c'est que tout va bien depuis que je suis passé à l'oxygène actif, plus jamais du brome !
je tiens l'eau facilement plus de 4 mois (avec des bains une fois par semaine à 3)
vais devoir recommander quelques produits pour recompléter ma trousse taylor (d'ou ma représence ici pour relire mes messages privés
bref que du bonheur, la toux est une ancienne histoire
je remercie encore giroup qui avait pris le temps de tout m'expliquer par webcam interposée  _________________ SPA : Coast Mountain Cypress (3 places, blower, ozonateur) PISCINE : Zodiak Winky 5 (avec natura pro et réchauffeur 3kw) |
Posté le: Lun Fév 15, 2010 12:47 Sujet du message: |
et je confirme donc tes conseils patience13
j'ai viré mon adoucisseur (juste bypassé pour le moment, mais faut que je le revende), car mon eau est trop douce.
je commence donc par faire remonter la dureté (quelques jours) jusque vers 200, puis le PH (je dois mettre environ 130 gr de PH-, mais je le fais par dose de 30 gr), je check l'alcalinité jusqu à etre descendu autour de 100 .
Après chaque bain, une pastille d oxygène actif .
je remets environ 1x par mois, un seau d'eau pour compenser l'évaporation, plus ce qui sort (un mome de 3 ans 1/2, çà reste pas calme
je recheck environ 1x par mois et les param bougent très peu
comme produits j'ai :
- du PH- pour baisser le PH
- je sais plus quoi pour faire remonter la dureté d'eau
- je sais plus quoi pour faire remonter l'alcalinité sans toucher au PH (au bout de quelques temps si je descends à 80)
l'eau est tjs à 35 degrés, et je fais chauffer à 37 ou 38 avant le "bain"
désolé pour les "je sais plus quoi" (mais j'ai du en parler avant)
ah oui je mets aussi de temps en temps un produit vendu avec les pastilles d oxygène actif si l'eau est un peu trouble .
bref c'est vraiment plus que du bonheur et c'est tant mieux! _________________ SPA : Coast Mountain Cypress (3 places, blower, ozonateur) PISCINE : Zodiak Winky 5 (avec natura pro et réchauffeur 3kw) |
jej Petit baigneur
Posté le: Mar Fév 16, 2010 15:38 Sujet du message: |
Je traite actuellement avec le pack AQUAFINESSE qui contient des pastilles de chlore à dissolution lente toute les semaines + O3 en filtration permanente.
Questions:
1) Puis-je choquer l'eau avec l'oxygène actif
2) est-ce un traitement efficace sachant que le brome est plus adapté au T° d'un spa (37° en moyenne)
3) J'arrive en fin de pack Aquafinesse, puis-je changer de traitement et passer au "brome" sans vidanger
Si oui, il y a-t-il des précation particulière à prendre.
Et enfin, si passage au brome, puis-je encore utiliser AQUIFINESSE (sans mettre les pastilles de chlore) et est-ce vraiment utile
Quel(s) complément(s) nécéssaire lors du traitement au brome or maintient du TAC et PH de l'eau
Merci pour vos conseils qui je pense seront très utiles pour des personnes qui souhaitent modifier ou optimiser le traitement de leur eau. |
Posté le: Lun Fév 22, 2010 12:53 Sujet du message: |
perso je ne recommanderais pas l'usage du brome (cf problèmes de respiration/toux and co)
uniquement de l'oxygène actif pour la désinfection de l'eau (bon j'ai aussi un ozonateur) _________________ SPA : Coast Mountain Cypress (3 places, blower, ozonateur) PISCINE : Zodiak Winky 5 (avec natura pro et réchauffeur 3kw) |
Posté le: Mer Fév 24, 2010 17:20 Sujet du message: |
Je reste sur mes préconisations d'il y a deux ans :
je pense qu'avec un ozonateur fonctionnel (attention on peut avoir un ozonateur HS) qui est optimisé par une pompe circulatrice 24/24, on peut se passer de désinfectant permanent ( chlore, brome, lithium) et utiliser un désinfectant ponctuel (oxygène actif) tout cela si l'équilibre acido-basique est correctement maitrisé. _________________ Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007 |
soshiraz Petit baigneur
Inscrit le: 14 Sep 2010 Messages: 74 Localisation: Québec,Canada
Posté le: Jeu Oct 14, 2010 04:05 Sujet du message: |
| pulse a écrit: | perso je ne recommanderais pas l'usage du brome (cf problèmes de respiration/toux and co)
uniquement de l'oxygène actif pour la désinfection de l'eau (bon j'ai aussi un ozonateur) |
salut pulse,
je traite présentement mon spa au brome et je n'adore pas tellement l'odeur. je n'ai pas d'ozonateur mais est-ce que je peux traiter a l’oxygène actif pareil ? est-ce que ca devient plus dispendieux de traiter a l'oxygene actif qu'au brome ? est-ce une formule pastile ou granule l’oxygène actif ? je voix qu'il faut en mettre après la baignade mais devons nous aussi faire le traitement quotidien ou hebdomadaire ?
merci d'avance |
nicolasdavid13 Grand baigneur
Inscrit le: 14 Juin 2010 Messages: 106 Localisation: 13210 - saint remy de provence
Posté le: Jeu Oct 14, 2010 08:30 Sujet du message: |
Traiter à l'oxygène actif sans avoir d'ozonateur : c'est prendre des risques.
A moins de mettre une pastille d'oxygène tout les jours, mais là ça deviendrai cher.
Si vous ne souhaitez pas de traitement permanent du style brome/chlore, vous pouvez toujours investir dans un ozonateur ou acheter une cartouche de Nature2 à mettre dans le filtre. (l'ajout d'oxygène actif ne sera que ponctuel dans ces cas là)
Ces 2 dernières solutions permettront d'avoir une désinfection permanente sans avoir de gêne au niveau de la peau.
Personnellement, en ce qui concerne l'odeur, chaque produit a une odeur particulière à laquelle on s'adapte ou pas  _________________ Ex-concepteur pour une fabrique de spa
Concept Spa et Jardin et Technicien du Spa (boutique d'achat en ligne) |
Posté le: Mar Oct 19, 2010 23:10 Sujet du message: |
+1 avec Nicolas .
j oserais pas sans ozonateur .
good luck!  _________________ SPA : Coast Mountain Cypress (3 places, blower, ozonateur) PISCINE : Zodiak Winky 5 (avec natura pro et réchauffeur 3kw) |
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2717 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Mer Oct 20, 2010 08:19 Sujet du message: |
Perso, j'ai plus d'ozonateur sur mon spa depuis 8 mois et l'eau est nickel.
D'ailleurs c'est par hazard que je me suis aperçu que l'embout de sortie de l'ozoniseur était cassé. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
