problème régulateur de PH
olva
Message 1  Posté le: Ven Juil 25, 2008 07:27    Sujet du message: problème régulateur de PH Répondre en citant
J'ai acheté un régulateur de PH isipool il y a 1 mois. Je l'ai installé puis étallonné la sonde. Il analyse bien le PH (valeur affichée cohérente par rapport au test avec le reatif rouge) mais lorsque le PH monte la petite led verte clignotte mais le produit n'est pas aspiré par la pompe doseuse. En clair il mesure bien la valeur du PH mais ne le corrige pas. Pensant que c'était un problème du matériel je l'ai raporté. Le nouveau matériel fait la même chose, je ne dois pas faire quelques choses . Après avoir parcourru plusieurs fois la notice, je ne vois pas comment solutionner ce problème.
Avez vous une idée ?
Merci par avance
Laurent
kanibal
Message 2  Posté le: Ven Juil 25, 2008 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
regarde du coté de la crepine que tu met dans le bidon de PH moi avec mon regulateur il n'aspirait rien du tout,au debut je croyais que ca venait de l'appareil mais j'ai essayé d'enlever les crepine qui est plongée dans le bidon pour ne laisser que le tuyau et depuis ca remarche nickel faut donc juste que je change cette pièce qui est la pour eviter d'aspirer des asperités alors suffit de faire attention.
olva
Message 3  Posté le: Ven Juil 25, 2008 09:58    Sujet du message: ok Répondre en citant
Merci Kanibal pour ta réponse. C'est vrai que j'ai absolument pas pensé à regarder la crépine ( par contre la croix noir sur la partie droite de l'appareil ne bouge pas). Je regarde ça ce WE et je vous tiens au courant.
Laurent
Dansaradom
Message 4  Posté le: Ven Juil 25, 2008 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Mon régulateur est réglé pour 7,4 de PH. Lorsqu'il passe à 7,5 pour un court instant, il revient tout de suite à 7,4. D'autres fois il passe à 7,5 et une aspiration du produit se fait, on voit un peu de produit passer dans le tuyau transparent puis ça affiche de nouveau 7,4. Cette opération aura durée quelques secondes. Je me pose des questions sur le bon fonctionnement, ou cela vient-il du fait que mon eau soit à la limite de 7,4 et 7,5
Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau.
olva
Message 5  Posté le: Lun Juil 28, 2008 15:40    Sujet du message: des nouvelles Répondre en citant
ce WE, j'ai enlevé la crépine dans le bidon toujours rien. La sonde est bien étallonée, donne bien la valeur du PH mais lorsque celui ci dépasse la valeur "témoin de 7.4" la petite led verte à gauche de l'écran clignote mais rien ne ce passe, le produit PH- n'est pas aspiré. Faut il amorser la pompe ? Dans la notice rien n'est indiqué à ce sujet la.
Avez vous une autre idée ?
Cordialement
Laurent
Dansaradom
Message 6  Posté le: Lun Juil 28, 2008 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque la filtration ne fonctionne pas, le point qui se trouve après le 4 de la valeur 7,4. par exemple, doit clignoter. Quand la filtration est en marche, ce point ne doit plus y être. Si tel n'est pas le cas, c'est que le branchement n'est pas correct.
*Dolcéane*
Message 7  Posté le: Lun Juil 28, 2008 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
avez vous verifié les connexions des tuyaux:
sur l'isipool le raccord de gauche est connecté au bidon de régulateur pH
le raccord de droite est connecté à la canne d'injection
http://www.dolceane-piscines.com
Pas de nouveaux messages Achat régulateur de ph killa inti PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 22 Sam Nov 15, 2008 21:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Piscine - problème régulateur de PH
