Probleme d'air avec le balai. Pompe HS ou desamorcée ?
lamouche1
Message 1  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 22:01    Sujet du message: Probleme d'air avec le balai. Pompe HS ou desamorcée ? Répondre en citant
Bonsoir.
J'ai voulu passer le balai pour nettoyer le fond de la piscine, j'ai donc bien rempli le tuyau d'eau, branché celui ci sur le coude dans le skimmer et commencé a balayer le fond. Puis d'un seul coup la filtration s'est coupée, et je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse entaille dans le tuyau, et je pense que la pompe a donc avalé de l'air. Je voulais savoir si la pompe etait grillée ou tout simplement desamorcée par une securité, et si tel est le cas comment la reamorcer ? D'avance merci.
pat night
Message 2  Posté le: Ven Juil 25, 2008 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce que tout (re)fonctionne normalement ?
filtration-refoulement.
Piscine en bois.
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur O'FOEHN bruot PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Sam Sep 06, 2008 09:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avec quel appareil mesure t' on le TA... fifi34 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Ven Sep 05, 2008 20:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe inondée : au secours ! gamani PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 23 Ven Sep 05, 2008 18:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Votre avis sur ce dimensionnement pom... Denis.07 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Sep 05, 2008 16:18 Voir le dernier message
Piscine - Probleme d'air avec le balai. Pompe HS ou desamorcée ?
