puissance débit d'eau
pat night
Message 1  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 12:55    Sujet du message: puissance débit d'eau Répondre en citant
bonjour à tous,
c'est mon 1er mess :
je n'arrive pas à comprendre pourquoi ma pompe n'a plus de puissance en sortie d'eau : filtre propre, pompe neuve, filtre à sable nettoyé, tout nickel . et ma buse n'a plus de puissance ?
si qq à des infos ? Wink
Piscine en bois.
helipilote
Message 2  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
bjr
plus de puissance ne veux pas dire grand chose. est ce qu'il y a un débit, est ce que lordque tu mets la main devant le refoulement il te semble que tu le ressens moins , enfin quelques indications conretes permettant de comprendre ton pb
pat night
Message 3  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
helipilote a écrit:
bjr
quand je mets la main devant refoulement = bcp moins fort même très faible.
absence d'eau dans le truc transparent en haut de mon . à sable ? il faut rajouter du sable ? Shocked
Piscine en bois.
helipilote
Message 4  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
1) pour le filtre a sable, ta vanne est elle en position filtration ou recirculation.
2) si le vanne est en position filtration essaye en position recirculation après avoir couper la pompe avant toute manipulation de la vanne. ca te permettras de savoir si ton filtre a sable est colmate, normalement tu as un manometre sur le filtre a sable qui doit te l'indiquer
3) est tu sur qu'il ne reste pas d'air dans la circuit d'aspiration, une purge complete de l'air contenu dans ton circuit doit être faite avant mise en circulation. le fait quen tu indique dans la petit voyant que tu n'a pas d'eau semblerait confirmer la presence d'air à vérifier
tiens nous au courant
pat night
Message 5  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ses conseils précieux.comment purger ? j'enlève tout ?
Piscine en bois.
pat night
Message 6  Posté le: Ven Juil 25, 2008 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
1/filtration
2/j'ai essayé une recirculation pendant qq minutes puis (re)filtration est tjs un refoulement faible.
3/comment purger ?
Thank.
Piscine en bois.
Hippoboardeur
Message 7  Posté le: Ven Juil 25, 2008 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
pat night a écrit:
1/filtration
Et c'était comment ?
pat night
Message 8  Posté le: Ven Juil 25, 2008 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hippoboardeur a écrit:
pat night a écrit:
1/filtration
c'était la 1ère fois que je le fesais. Rien de particulier. en remettant le circuit en marche rien de nouveau sur le refoullement d'eau. Confused
la purge = petit bouchon noir en bas du filtre à sable ? Rolling Eyes
Piscine en bois.
Pascal_974
Message 9  Posté le: Ven Juil 25, 2008 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
en bas du filtre à sable, c'est pour le vider de son eau. La purge d'air doit se trouver sur le dessus du filtre! Wink
pat night
Message 10  Posté le: Ven Juil 25, 2008 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais essayer ce WE. Idea
Piscine en bois.
pat night
Message 11  Posté le: Lun Juil 28, 2008 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà j'ai trouvé !
j'ai démonté la pompe en deux parties et j'ai nettoyé le tout à l'intérieur.et mon refoulement (re)fonctionne à plein régime.
Merci aux forum'istes de ce site Wink j'reste par là.!
Piscine en bois.
Pas de nouveaux messages probleme d'eau arvy43 PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 3 Mar Aoû 19, 2008 21:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ligne d'eau liner ericpastaga PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Aoû 18, 2008 10:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe avec puissance de 60M3/heure!!! freddydenavarre PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Jeu Aoû 14, 2008 19:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseil sur maconnerie reserve d'eau duygueur PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 18 Mer Aoû 13, 2008 17:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Débit avec chlorinateur style Hayward... decouverte PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Aoû 12, 2008 20:49 Voir le dernier message
Piscine - puissance débit d'eau
