Eau, chlore, PH rien ne se stabilise vraiment
fleurbleue
Message 1  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 12:43    Sujet du message: Eau, chlore, PH rien ne se stabilise vraiment Répondre en citant
Pour la 1ère fois, cet hiver je n'ai pas baché ma piscine. Ma piscine est entouré d'un saule pleureur et d'un cèdre.
Je n'arrive pas à stabiliser l'"eau. Elle était verte et pleine d'algues. Actuellement après avoir mis du PH + puis du chlore choc, puis du chlore lent, j'ai obtenu une eau correcte. Sauf que le chlore ne se stabilise pas, il est toujours au plus bas et c'est très couteux de chaque fois mettre du chlore choc (vu qu'au bout de qq jours, elle vire au bleu-vert et algues.
Aujourd'hui, après le test, c'est le PH qui a l'air très foncé et le chlore est incolore. Que faire? j'en ai vraiment ma.
Pouvez-vous m'aider? dois-je mettre du PH- ou faut-il encore du chlore choc?
Un grand Merci d'avance
karlito31
Message 2  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle âge a ton eau ?
est ce que tu as testé le taux de stabilisant ?
Cordialement
Karlito.
fleurbleue
Message 3  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 13:54    Sujet du message: Eau, chlore, PH rien ne se stabilise vraiment Répondre en citant
mon eau est très ancienne, 10 ans au moins mais chaque été, elle s'évapore et j'en rajoute; particulièrement l'année dernière que mes 2 skimmers avaient une fuite. Ils sont changés à présent.
karlito31
Message 4  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour éliminer ce cas, teste ton stabilisant. Si ton eau est saturée, ça expliquera ton retour d'algue.
Cordialement
Karlito.
fleurbleue
Message 5  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 14:38    Sujet du message: Eau, chlore, PH rien ne se stabilise vraiment Répondre en citant
heu."teste ton stabilisant" ? je teste comment?
- les algues c'est une chose, pour l'instant j'en n'ai plus mais ce qui m'énerve c'est ce chlore inexistant et ce PH qui est trop élevé.
- je dois acheter du stabilisant?
ça existe sous quelle forme?
PS mon fils est parti en vacances et je suis un peu perdue là.
GD
Message 6  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 14:38    Sujet du message: Re: Eau, chlore, PH rien ne se stabilise vraiment Répondre en citant
Ouh là, karlito a raison, à chaque apport de chlore, tu apporte du stabilisant de chlore. Il ne s'évapore pas donc s'accumule lui. Après il y en a tellement que ton chlore est séquestré en permanence et n'a plus du tout d'effet stérilisant, d'où tes pb. Vérifie avec des bandelettes pour voir, mais ça doit être cela.
Change 1/3 de l'eau pour commencer pour abaisser ce taux, profite pour bien laver le filtre et arrose le jardin Laughing Laughing
GD
Message 7  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 14:40    Sujet du message: Re: Eau, chlore, PH rien ne se stabilise vraiment Répondre en citant
Shocked Shocked Surtout pas ! Laughing Laughing
nos messages se sont croisés
fleurbleue
Message 8  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 14:46    Sujet du message: Eau, chlore, PH rien ne se stabilise vraiment Répondre en citant
merci à vous 2.
Je vais essayer ça. Si prob. je reviens vous tirer les oreilles mdrrr.
à bientôt ou plutôt non.ça voudrait dire que j'ai encore le prob.
GD
Message 9  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 16:05    Sujet du message: Re: Eau, chlore, PH rien ne se stabilise vraiment Répondre en citant
fleurbleue a écrit:
merci à vous 2.
Et si ça marche, on a droit à quoi ? une bise de fleur ? Laughing
En tout cas, dis-le dans les deux cas, car ça peut servir à d'autres, et c'est encore le moins cher comme traitement de changer un peu d'eau Laughing
fleurbleue
Message 10  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 10:43    Sujet du message: résultat des courses Olympiques Répondre en citant
Bonjour.enfin je reviens !
J'attendais de voir les résultats d'amélioration. après avoir beaucoup bagarré - mon fils a changé 1/3 du sable du filtre (trop sale) - vidé de l'eau, rechlore choc (test languette Cl inexistant - stabilis. bas mais à peu près quand même) l'eau est devenue bleue lagon ! Oh miracle !
Au bout de qq jours elle recommençait à virer. Alerte à Malibu - j' vous jure j'ai rien bu -
Le vendeur m'a expliqué que je mettais trop peu de cl lent pour une piscine de 155 m3 et que du coup le cl était bouffé pour rattraper le niveau mais qu'ensuite il fallait lui donner à manger plus et régulièrement.
La mauvaise "mer" que je suis a enfin compris.
Reste à voir si ça va marcher sur la longueur du temps.
En tous cas merci à vous et bonne journée
bises de fleurbleue
karlito31
Message 11  Posté le: Mer Aoû 13, 2008 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Attention avec le chlore lent, il ajoute du stab dans l'eau et aprés le chlore ne remplit plus son role .
Donc une fois le niveau de stab correct atteint, il ne faut plus utiliser que du cl rapide, style javel.
Mais c'est sur que pour 155m3, il faut ajouter du produit !
tu as pensé à passer au sel ?
Cordialement
Karlito.
fleurbleue
Message 12  Posté le: Ven Aoû 15, 2008 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou
Bon à savoir, j'ignorais.
Passer au sel
Non jamais pensé, faut dire qu'avec le temps que nous avons, si je te disais que perso, je ne me suis pas encore baignée.
Parfois, j'ai envie d'en faire une mare couverte de nénuphars avec des carpe Koi et les jours tristes de remplir la piscine de terre pour faire des économies.
Mais le temps passe et avec lui les idées noires trépassent
Le soleil revient dans le coeur et avec lui le bonheur
D'une piscine bleu lagon pour le plaisir des . (aide moi Karlito, avec une rime en "on" . sinon je mets "c. "
Laughing Bonne journée
Message 13  Posté le: Ven Aoû 15, 2008 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Sympa, ce petit texte ! Laughing Laughing Laughing
Pas de nouveaux messages Brome / chlore choc … compatible ? etb34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Sep 01, 2008 19:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SOS conseil chlore/ph claudiane PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Sam Aoû 30, 2008 11:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages doseur automatique de chlore popot PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 18 Ven Aoû 29, 2008 07:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Augmentation du chlore impromptue galere PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Aoû 27, 2008 19:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chlore trop haut bercool PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Aoû 26, 2008 20:30 Voir le dernier message
Piscine - Eau, chlore, PH rien ne se stabilise vraiment
