pablo999 Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 12:16 Sujet du message: piscine neuve : présence de plis du liner |
dés la mise en eau de ma piscine (traditionnelle 4.5 m par 9, avec 4 marches sur toute la largeur), j'ai eu des plis et notamment sur les parois.Rien qu'au niveau de la ligne d'eau, on peut en compter au moins une quinzaine, plus ceux au niveau des marches, plus quelques uns en fond.
Je voulais savoir si c'etait normal, car mon pisciniste dit qu il faut un an pour le Liner se tende correctement !?.?
Quels sont les recourts possibles ?
En fait les plis ne me derange pas trop mais j'aimerais négocier un robot, sauf si vous m'avertissez que c'est dangereux pour des raisons d'infiltration d'eau.etc ?
De plus dans les angles le liner n'est pas plaquer, quand je tape dessus ça sonne creux ?! est ce normal
Merci pour votre aide. |
soishiro Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 20 Mai 2008 Messages: 11 Localisation: Tours (37)
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 12:22 Sujet du message: |
J'ai ce même problème car l'ancien proprio avait entièrement vidé la piscine.
Je suis ce sujet avec intérêt pour d'éventuels conseils. |
karlito31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 657 Localisation: Toulouse, cong !
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 15:00 Sujet du message: |
non ce n'est pas normal.
Les plis qui restent après la mise en eau ne s'en iront pas tout seuls !
Mais ce sont des plis ou des marques ? vous pouvez "attraper" le liner entre les doigts ? _________________ Cordialement
Karlito. |
Gavage Modérateur spa
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 15:11 Sujet du message: |
avoir 1 ou 2 plis dans l"escalier, 1 sur la longueur et dire " ca va se resorber" pourquoi pas
mais "une quinzaine de plis" non. faut pas rever _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 15:50 Sujet du message: |
Dans mon cas, ce sont des plis que l'on peut attrapper avec les doigts sans problème (certains font plus d'1cm de haut, sur environ 2m de long).
Comme dis plus haut, c'est du à une vidange complète de la piscine pour hibernation par l'ancien proprio. Lorsqu'il a remis l'eau, elle a plissé.  |
GD Maître nageur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 1824 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 17:26 Sujet du message: |
Et oui, faudra re-vider pour rattraper ça et faire appel à quelqu'un qui sait poser un liner, sauf si celui-ci est déjà assez vieux, faits avec, et change le quand il sera mort _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 740 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Ven Juil 25, 2008 21:08 Sujet du message: Re: piscine neuve : présence de plis du liner |
| pablo999 a écrit: | Bonjour à tous,
Hi
N importe quoi un an pour que le liner ce tende
Pour les recourts si tu n as pas tout payer ne paye par
Un recomandé ou tu lui explique pourquoi tu payes pas
Ca c est encors un bon pisciniste
@+fraggy
*Dolcéane* Grand baigneur
Inscrit le: 04 Aoû 2005 Messages: 410 Localisation: Bouches du Rhône
Posté le: Sam Juil 26, 2008 09:45 Sujet du message: |
Attention!
dans le cas d'une piscine avec une fosse à plonger(pointe de diamant) il ne faut jamais vider complètement la piscine car il y aura obligatoirement des plis à la remise en eau.
Il faut dans ce cas utiliser impérativement un aspirateur entre les parois et le liner lors du remplissage. _________________ http://www.dolceane-piscines.com |
PrinGle Petit baigneur
Inscrit le: 06 Sep 2006 Messages: 60 Localisation: Villeneuve Sur Lot (47)
Posté le: Sam Juil 26, 2008 15:33 Sujet du message: |
Jsuis quasiment certain que ton piscinier c est planté dans sa prise de côtes et la c est une erreur qui lui incombe. Bon poseur ou pas , si ton liner est trop grand t y feras rien. Prends des photos , fait constater par un expert, et vois avec le type pour qu il en recommande un a sa boite. Le liner doit etre couper avec un leger retrait de longueur pour assurer une tension suffisante.
Bon courage  _________________ http://easypool.blog4ever.com |
