ENDUIT DE LISSAGE
fred203
Message 1  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 10:24    Sujet du message: ENDUIT DE LISSAGE Répondre en citant
BONJOUR
j'ai fait une dalle de 35 m2 pour poser ma piscine hors sol mais la dalle n'est pas tres lisse et j'ai peur que cela abime le liner.
pensez vous qu'un enduit lissant sur la dalle pourra supporter environ 20 m3 d'eau et que la couche d'enduit ne risque pas de casser sous le poids ?
J'avais pense a mettre du sable sous le liner mais j'ai peur qu'avec les pietinements le sable ne s'ecarte et laisse des creux sous le liner.
merci de vos reponses et de vos conseils .
karlito31
Message 2  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut faire un ragréage, pas un enduit.
C'est un produit spécifique pour les sols, autolissant.
Il faut bien respecter les indications pour le faire sous peine de désastre mais sinon c'est exactement ce qu'il te faut. Au besoin en plusieurs couches.
Cordialement
Karlito.
Pas de nouveaux messages Enduit ou pas pour liner? Jeff51 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Oct 07, 2008 18:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Enduit d'accrochage Ryck PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Jeu Sep 25, 2008 13:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Puit et enduit Ryck PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Jeu Sep 25, 2008 06:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages enduit hydofuge a la tyrolienne manu16 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 12 Mar Sep 16, 2008 16:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages enduit hydrofuge en sable 0/6 manu16 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Ven Sep 12, 2008 14:06 Voir le dernier message
Piscine - ENDUIT DE LISSAGE
