PB pompe à chaleur cristaline
lucos99
Message 1  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 07:33    Sujet du message: PB pompe à chaleur cristaline Répondre en citant
Bonjour à tous, après avoir exploré différents posts je reviens vers vous tous et vos précieux conseils.
Normalement ma PAC se met en fonctionnement en même temps que la filtration, la PAC tourne durant environ 3 minutes puis le compresseur se met en route mais depuis quelques jours rien. la PAC tourne mais le compresseur ne se met pas en fonctionnement?
Mais réglage n'ont pas bougé je met la PAC en "pression" en augmentant la pression de 300 g sur mon filtre à sable avec la vanne de sortie de la PAC
Cette situation m'ennuie surtout que ma PAC n'est plus garantie depuis 2 mois
Merci de votre aide à tous
Piscine 8.5x4.5 en parpaing banché
Filtre à sable
PAC harmonie
La connaissance ne vaut que si elle est partagée
Pas de nouveaux messages giclée par le couvercle de la pompe didier31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mer Aoû 20, 2008 18:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe de recirculation chauffage jac... cracoukas SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Sam Aoû 16, 2008 22:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pb avec pompe auto-amorçante de pisci... arases PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Aoû 15, 2008 14:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe avec puissance de 60M3/heure!!! freddydenavarre PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Jeu Aoû 14, 2008 19:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages COAST SPA KAUAI GK40 de 2004: Pompe 1... Millotte SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Aoû 13, 2008 07:18 Voir le dernier message
Piscine - PB pompe à chaleur cristaline
