kanibal Petit baigneur
Posté le: Mer Juil 23, 2008 14:33 Sujet du message: eau piscine tres calcaire |
Voila j'ai acheté un kit permettant de mesurer la dureté de mon eau de piscine je vous fait part des resultats:
eau dur:20°F
j'ai un niveau chlore nickel:2
et PH un peu bas 6.8 que je pensais laisser comme ca pour reduire ce calcaire
alors je sollicite un coup de main pour savoir comment reduire ce taux de dureté de l'eau.
elle ne vient pas d'un puis ou autre juste du robinet j'ai fait le meme test chez moi et c'est meme pire que ma piscine 30°F donc comment gerer ce taux car mon PC commence a etre plus ou moins rugueux. |
Dansaradom Grand baigneur
Inscrit le: 15 Nov 2007 Messages: 123 Localisation: 17139 Dompierre sur mer
Posté le: Mer Juil 23, 2008 18:16 Sujet du message: |
J'aimerais bien avoir un taux de TH de 20 mais il fait le double. A ta place, je ne changerais rien. 20 c'est une eau à peine un peu dure mais rien de méchant. _________________ Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau. |
Posté le: Mer Juil 23, 2008 18:20 Sujet du message: |
ah ok parce que mon testeur fait un peu peur quand il annonce les resultats,EAU DUR.
et le double tu le gere comment alors? |
GD Maître nageur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 1819 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mer Juil 23, 2008 18:25 Sujet du message: |
Effectivement, 20°, ce n'est pas dur du tout, l'idéal étant situé entre 15 et 25° disons pour une eau du robinet équilibrée (ou plus bas bien sûr pour une piscine). Ce n'est pas ça qui va provoquer des problèmes, et ce n'est pas vraiment un pH de 6,8 qui va faire baisser le TH, mets le à 7 ou 7,2 et tu auras une eau équilibrée et ton chlore sera plus efficace.
Ton eau de piscine a reçu des pluies et en recevra d'autres, ça explique la baisse par rapport au robinet, c'est parfait, pourquoi changer quelque chose qui marche bien ? _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 10:42 Sujet du message: |
Ma piscine est remplie avec l'eau de mon forage qui est à plus de 40 et j'en fais également les appoints. Chaque fois que je rajoute de l'eau, je mets de l'anti calcaire liquide. _________________ Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau. |
