Margelles Groupe GA
ANTAKINI
Message 1  Posté le: Mer Juil 23, 2008 10:25    Sujet du message: Margelles Groupe GA Répondre en citant
J'ai récemment fait poser une piscine (rectangulaire avec escalier roman) en polyester. Lors de la transaction, le revendeur m'a dit que les margelles faites sur mesure étaient faciles à poser .
Avant de coller ces dernières, je les ai positionnées autour du bassin et là je m'apperçois que les margelles d'angles coté escalier ne s'ajustent pas bien et nécessiteraient de grosses découpes.
Le revendeur me dit que ce n'est pas normal et me renvoi sur le groupe GA et ce dernier ne répond pas !
Auriez vous des conseils à m'apporter ?
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 2  Posté le: Mer Juil 23, 2008 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
ben il est chié ton revendeur.
mais c'est quoi la découpe à faire en fait ? j'imagine que tu peux la faire toi meme, GA doit surement pas fabriquer de margelle, ca serait étonnant.
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
ANTAKINI
Message 3  Posté le: Mer Juil 23, 2008 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait faire une coupe en bizaut sur un coté (ce qui me fairait un joint en bizaut), mais surtout une coupe sur la partie extérieure (coté plage) pour garder l'alignement des margelles situées sur la longueur .
Et, c'est cette coupe qui me gène plus car ce coté de la margelle est arrondi .
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 4  Posté le: Mer Juil 23, 2008 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
je doute que le groupe GA y fasse quoi que ce soit, les margelles cest au poseur de faire les découpes si besoin.
mais la piscine est pas rectangulaire ?
Christophe
Message 5  Posté le: Mer Juil 23, 2008 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
vous avez certainement inversé des pièces, les guide de calpinage comportent souvent des inversions.
vos margelles sont des SMP (proprièté du groupe GA), toutefois votre revendeur devrait au moins venir jetter un oeil sur site pour vous guider dans la pose des margelles.
Pas de nouveaux messages piscine bois margelles kiki49 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Mer Aoû 20, 2008 08:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pose des margelles et du dallage philiso PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Jeu Aoû 07, 2008 06:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine sans margelles LAURENT40 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 6 Ven Aoû 01, 2008 19:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages joint sous les margelles !!!! PouLpe-FicTioN PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Sam Juil 26, 2008 14:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Margelles arrondies et couleur brique marielle_g PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 16 Mar Juil 22, 2008 15:19 Voir le dernier message
Piscine - Margelles Groupe GA
