Filtration siffleuse
Zucchero
Message 1  Posté le: Mer Juil 23, 2008 08:58    Sujet du message: Filtration siffleuse Répondre en citant
La filtration de la piscine hors sol de mon voisin se met à "siffler" de temps à autre. Ca peut durer plusieurs heures avant de s'arrêter pour recommencer plus tard. En mettant ma main sur la caisse du ventilo le sifflement est atténué. Je l'ai démonté et lubrifié mais rien n'y fait. Auriez vous une piste ? Merci.
YNG
Message 2  Posté le: Mer Juil 23, 2008 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème de temps en temps surtout lorsqu'il fait chaud. Maids la pompe marche nickel.
Traditionnelle 12,5 x 5 Abri Vénus Haut 3 angles
Zucchero
Message 3  Posté le: Mer Juil 23, 2008 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse.
Mais d'ou vient ce sifflement ? Et comment l'atténuer ? Merci.
YNG
Message 4  Posté le: Mer Juil 23, 2008 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai trouvé qu'une solution. Attendre que çà passe.
Zucchero
Message 5  Posté le: Mer Juil 23, 2008 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Moi faut que j'en trouve une autre avant de pêter un cable.
Je vais placer un cache sur le ventilo sans obturer le passage de l'air.
Pas de nouveaux messages robot compatible filtration desjoyaux laurenzo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Jeu Sep 04, 2008 12:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comparatif filtration et traitement ... jimeukinou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Sep 03, 2008 19:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Puissance groupe de filtration klod PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Aoû 31, 2008 20:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problèmes avec le system de filtratio... Flo#19 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Aoû 30, 2008 12:58 Voir le dernier message
Piscine - Filtration siffleuse
