etancheite joints de carrelage
pfogli
Message 1  Posté le: Mer Juil 23, 2008 06:50    Sujet du message: etancheite joints de carrelage Répondre en citant
J'observe depuis quelques temps que les joints de carrelage restent très longtemps humides. J'ai quelques doutes quant à leur étanchéité. Existe-t'il un produit à appliquer pour les rendre plus hydrophobes ?
merci Wink
9x4 interieure traditionnelle
SPA Beachcomber 538 LE
GD
Message 2  Posté le: Mer Juil 23, 2008 18:38    Sujet du message: Re: etancheite joints de carrelage Répondre en citant
merci Wink
Il en existe oui, soit à appliquer sur un joint existant au pinceau, bon courage, soit à rajouter au départ dans le mélange. On trouve ça dans les trucs de Brico classique, rayon carrelage Laughing
Après, tu peux après avoir fait un bon nettoyage/séchage, ré-enduire un produit hydrophobe sur le tout
Pas de nouveaux messages sur une dalle beton carrelage ou dall... manu51 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Dim Aoû 24, 2008 18:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Carrelage brug1 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Aoû 18, 2008 10:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Etancheite plage en bois Chorizo PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 10 Mer Aoû 13, 2008 11:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Rénovation des joints d' une piscine ... MOTYKA PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Aoû 09, 2008 21:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nettoyage des joints stephane13 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Ven Aoû 08, 2008 10:01 Voir le dernier message
Piscine - etancheite joints de carrelage
