Compression des tuyaux de filtration et désamorçage pompe
azertyooo
Message 1  Posté le: Mar Juil 22, 2008 23:18    Sujet du message: Compression des tuyaux de filtration et désamorçage pompe Répondre en citant
bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une piscine Intex de 9,75 x 4,88 m vendue avec un pompe de 7,5 m3/h, un balai aspirateur ainsi qu'un robot Intex de la forme d'une petite voiture jaune.
Le problème est que quand je branche le balai ou le robot, les tuyaux se compriment comme si une purge d'air manquait et la pompe se désamorçe presque aussitôt.
Une âme charitable pourrait elle me dire le pourquoi du comment car mon eau commencent à verdir, et je ne peux nettoyer le fond.Pour le moment, seule ma filtration par aspiration via la buse fonctionne. Normalement, je dois brancher le balai par le biais d'un raccordement au skimmer, et le robot par un adaptateur à la buse d'aspiration. Est ce que quelqu'un a eu ce genre de problème ?
merci d'avance pour votre aide.
salutations.
azertyooo
Message 2  Posté le: Ven Juil 25, 2008 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour un petit coup de pouce. Le vendeur de la piscine, de la pompe et du robot vient de m'envoyer une email me signalant que le fabricant avait des problèmes avec le robot, mais pas avec les connections.Avez vous eu ce style de problème, MERCI par avance.
azertyooo
Message 3  Posté le: Ven Juil 25, 2008 19:13    Sujet du message: Epurateur surpuissant ?? Répondre en citant
re,
je viens de consulter le site d'Intex et il s'avère que mon épurateur qui logiquement équipe ma piscine de 9,75 x 4,88 hors sol et tubulaire devrait être de 7,5 m3/h alors que je m'aperçois que celui-ci est de 15,1 m3/h. D'après vous, est ce la raison qui ferait que les tuyaux de mon balai aspirateur et de mon robot se compriment et désamorcent ma pompe ?
Telle est la question.
Qui aurait acheté ce type de piscine chez Ebay, Zyke ou autre et pourrait m'aiguiller?
merci d'avance
azertyooo
Message 4  Posté le: Mer Aoû 27, 2008 00:10    Sujet du message: ras le bol Répondre en citant
Toujours le même problème,tuyaux compressés, réponse nulle de la part d'INTEX par l'intermédiaire de mon vendeur Via Nova (ou Sportangel)sur Ebay. Ils me demandent de leur faire parvenir les roues de mon robot afin de me le remplacer, voilà où j'en suis! a se taper la tête contre le mur.Pour la puissance de la pompe, ils ne me disent rien, si ce n'est que la piscine est vendue avec ce type de pompe, et que tout doit fonctionner correctement.
Pas de nouveaux messages Hivernage: Couvrir et laisser la filt... Gavage PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 31 Sam Oct 11, 2008 11:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtration axelysa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Oct 08, 2008 00:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mar Oct 07, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine coque filtration gravouil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Oct 07, 2008 16:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bloc de filtration Desjoyaux marceaug PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Oct 06, 2008 20:51 Voir le dernier message
Piscine - Compression des tuyaux de filtration et désamorçage pompe
