filtration ne fonctionne pas
fays
Message 1  Posté le: Mar Juil 22, 2008 19:03    Sujet du message: filtration ne fonctionne pas Répondre en citant
bonjour a tous
j'ai acheté une piscine autoportante cristaline 3.60X0.90
Montage tres simple et sans probleme.
Le soucis vient du systeme de filtration. http://www.bienetre-harmonie.com/harmonie/Notices/NOTICES%20FILTRATIONS/Notice_Nelle_4m3.pdf
Meme en suivant pas a pas la notice qui n'est pas très claire rien ne se passe.Le moteur se met en marche mais l'eau ne circule pas dans les tuyaux.
De quoi cela peut-il bien venir?
Si une personne a acheter la meme piscine un petit coup de main serait le bienvenu.
Merci.
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Mar Juil 22, 2008 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
La pompe est-elle amorcée ?
Le tuyau piscine > pompe est-il plein d'eau ?
Question
Que d'eau, que d'eau !
fays
Message 3  Posté le: Mar Juil 22, 2008 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Amorcé je ne sais pas !
le tuyau est plein d'eau parce que je l'ai aidé a se remplir.
De plus l'aiguille du manometre ne bouge pas.
Aqua-bon
Message 4  Posté le: Mar Juil 22, 2008 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques points à vérifier :
- Les vannes sont-elles toutes ouvertes ?
- Y a-t-il un bouchon de protection qui n'aurait pas été enlevé ?
- En position vidange, y a-t-il de l'eau qui sort ?
- Le dispositif est-il bien étanche ?
- Si tu dévisses un peu le tuyaux n° 8, y a-t-il de l'eau qui suinte ?
- Le moteur n'est-il pas tous simplement "gommé" ?
Question
fays
Message 5  Posté le: Mar Juil 22, 2008 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ou sont les vannes ?
Non je ne pense pas , il n'y avait aucun bouchon excepté ceux de la piscine.
Par où ?
Je pense , en cours de fonctionnement l'eau ne sort de nulle part .
Où est le tuyau n°8?
Je ne sais pas ce que veux dire "gommé"
Question
Comme tu as du t'en rendre compte j'y connais pas grand chose
Confused
Merci pour ton aide.
Aqua-bon
Message 6  Posté le: Mar Juil 22, 2008 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le tuyau n°8 est indiqué sur le document que tu nous as donné !
Si l'eau coule de cet endroit, le problème se localiserait alors au niveau du filtre.
Un moteur "gommé" est un moteur qui devrait fonctionné mais il de tourne pas car une substance indésirable à tendance à empêcher le début de la rotation de celui-ci. Dans ce cas là, le moteur ne vibre pas ou très très peu. On n'entend d'ailleurs pas l'eau circuler dedans (et pour cause !) Pour remédier à ça, il faut juste l'aider à commencer à tourner manuellement.
En position vidange, l'eau sort. Et tu verais d'où tout de suite !
Quand un dispositif n'est pas étanche, l'eau ne sort de nul part. C'est l'air qui rentre dedans et qui désamorce la pompe.
Quand aux bouchons dont je parle, il s'agirait d'un seul qui aurait pût être oublié lors du montage. Je n'y étais pas, j'essais simplement d'envisagé un max de d'hypothèses pour trouver un indice qui nous ferait avancer.
fays
Message 7  Posté le: Mar Juil 22, 2008 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Plus de lumiere sur la terrasse je ferais les essais demain.
par contre je n'ai pas de position vidange.
J'ai : - LAVAGE
- RINCAGE
- FILTRATION
- FERME
Je ne sais plus dans quelle position il était mais à un moment l'eau s'est écoulée par le trou horizontal de la pompe (repère 7) en bas à droite sur l'image.
Aqua-bon
Message 8  Posté le: Mar Juil 22, 2008 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
En position "lavage" ou "rinçage", l'eau doit sortir "à fond les ballons" par la sortie "de devant", celle légèrement plus bas à droite du point indiqué par le repert 2.
Le repère 7, c'est l'arrivée de l'eau en provenance du bassin.
Il se pourrait bien que le problème soit au niveau de la pompe.
Wink
fays
Message 9  Posté le: Mar Juil 22, 2008 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
1 Y'a rien de brancher.
2 WASTE : relier a la piscine
3 IN : relier a la pompe
4 OUT : relier a la piscine
5 Petit tube pour voir l'eau
Esct-ce que c'est le bon sens ?
Aqua-bon
Message 10  Posté le: Mar Juil 22, 2008 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que 3 est la sortie qui va vers l'égout.
fays
Message 11  Posté le: Mar Juil 22, 2008 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal donc qu'il n'y a rien sur le 1 ?
Aqua-bon
Message 12  Posté le: Mar Juil 22, 2008 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que tu nomes 4 doit être connecté à la sortie de la pompe (arrivée de l'eau en provenance de la pompe) par le tuyau 8.
3 est la sortie "waste" ou "egout".
2 est la sortie du filtre vers le retour au bassin.
La configuration que tu nous a donné empèche la circulation de l'eau dans le filtre.
Avant de faire autrement, j'aimerais avoir l'avis d'autres forumeurs.
Wink
fays
Message 13  Posté le: Mar Juil 22, 2008 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
avec cette image ça devrait être plus clair , enfin j'espère .
1 Rien de raccordé
2 OUT direction la piscine
3 WASTE direction la piscine
4 IN direction le dessus de la pompe.
Aqua-bon
Message 14  Posté le: Mer Juil 23, 2008 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Voila le schéma de montage correct:
En vert, l'eau provient du bassin (prise haute) pour entrer dans la pompe.
En rouge, l'eau sort de la pompe pour entrer dans la vanne 4 voies puis dans le filtre.
En bleu, l'eau sort de cet orifice pour retourner dans le bassin (prise basse).
En gris, l'eau de lavage part vers l'égout.
C'est comme ça que ça marche.
Wink
fays
Message 15  Posté le: Mer Juil 23, 2008 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tout a l'air de fonctionner normalement maintenant . il me reste juste a acheter un flexible à brancher sur WASTE.
C'est le fait de brancher une arrivée d'eau directement sur la pompe électrique qui me posait problème (eau+électricité=problème)
Merci pour l'aide et le schéma très clair. La pompe a donc tourné a vide pendant quelques heures , j'espère que je l'ai pas trop abimée.
PS: En plus aujourd'hui il fait très beau a Lyon et il n'y a pas de vent.
Pas de nouveaux messages robot compatible filtration desjoyaux laurenzo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Jeu Sep 04, 2008 12:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comparatif filtration et traitement ... jimeukinou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Sep 03, 2008 19:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Puissance groupe de filtration klod PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Aoû 31, 2008 20:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problèmes avec le system de filtratio... Flo#19 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Aoû 30, 2008 12:58 Voir le dernier message
Piscine - filtration ne fonctionne pas
