Probleme avec le liner
Pitou06
Message 1  Posté le: Mar Juil 22, 2008 19:01    Sujet du message: Probleme avec le liner Répondre en citant
Bonjour a tous
Je sais que le probleme que je vais vous énoncez revient souvent, mais meme aprés avoir épinglé plusieur fils je n'ai pas trouvé ma reponse.
Merci de me repondre et ne pas m'envoyé sur un autre topic, merci d'avence Wink
Donc, j'ai une piscine dans le sol ( désolé je conné pas trop le language Rolling Eyes ) avec liner qui fait 11 metre de long et 6 metre large.
Et j'ai remarqué qu'il y avaite apparition de tache brunatre sous le liner ;
Si vous avez des idées ou des solution pour supprimés ces taches faites le moi savoir.
Si vous avez besoin d'autres informations ou photos n'hésitez surtout pas Wink
Coordialement
fleg
Message 2  Posté le: Mar Juil 22, 2008 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
il existe un produit a injecter derriere le liner et non changer le liner Smile je me rapelle plus du nom mais ca existe
http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb
Pitou06
Message 3  Posté le: Mar Juil 22, 2008 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour ta réponse, je chercheré en grange surface Wink
Qulqu'un d'autre a une proposition ?
Aqua-bon
Message 4  Posté le: Mar Juil 22, 2008 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
En grande surface, tu ne trouveras pas.
Vas chez un pisciniste.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
fleg
Message 5  Posté le: Mar Juil 22, 2008 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
en grand surface tu trouvera pas ca metonerer fort Wink
Pitou06
Message 6  Posté le: Mar Juil 22, 2008 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pas de probleme, j'irais dans pas longtemps.
Mais il existe pas une autre methode ?
Pitou06
Message 7  Posté le: Mer Juil 23, 2008 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, personne d'autre ?
GD
Message 8  Posté le: Mer Juil 23, 2008 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked As-tu un puits de décompression ? Confused
Pitou06
Message 9  Posté le: Mer Juil 23, 2008 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'en n'ais pas, peut tu m'expliqué ce que c'est.
kanibal
Message 10  Posté le: Mer Juil 23, 2008 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas ta ligne est vraiment a nettoyer,elle est vraiment sale,une piscine ca s'entretien.
ta piscine a quel age avec ce liner?
MaxiM
Message 11  Posté le: Mer Juil 23, 2008 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
depuis ces taches apparaissent ?
est ce un phenomene nouveaux ?
fleg
Message 12  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
tes un rigolot Smile si c'est SOUS le liner il peut fotter nuit et jour ca partira pas comme ca Wink
Pitou06
Message 13  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le liner de ma piscine a 8ans.
Mais je suis venu vivre dans cette maison (donc avec la piscine) il y a 4ans.
Déla quand je suis arrivé il y avait de tache noire sous le liner, mais on pensait que c'était une erreur de construction(que sous certain endroit du liner il y avait de la terre, d'ou les trace noir)
GD
Message 14  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Un puits de décompression va permettre à l'eau extérieur autour de la piscine (en cas de fortes pluies) d'évacuer sa pression dans une colonne qui plonge sous le radier de la piscine dans du gravier. C'est quasi obligatoire dans une terre argileuse. C'est un simple tuyau de 30cm de diamètre environ auquel on a accès. En cas de méga déluge, on peut même pomper cette eau. Dans certains cas, sans puits, l'eau extérieure peut même soulever une piscine, surtout les coques.
Cela pourrait expliquer les infiltrations d'eau sous ton liner, car sans évacuation de cette eau sous pression, ça va stagner, pénétrer, et salir. Je ne sais pas si on peut rajouter après coup un puits, ce qui ne coûte rien à la construction de la piscine mais après ? Confused Confused
Pitou06
Message 15  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pout ton explication, je pense que c'est sa, car j'ai de la pelouze tout autour de ma piscine.
Est-ce possible que c'est tache noir soit l'apparition d'un végétal(champignon,ect)
Je vais me renseigné ché un pisciniste pour l'instalation Smile
Encore merci Wink
Pas de nouveaux messages point foncés sur mon liner pat31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Aoû 29, 2008 23:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages gros problèmes avec Ewater Evelyne GATELLET PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Ven Aoû 29, 2008 21:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages gros problèmes avec Ewater Evelyne GATELLET PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Ven Aoû 29, 2008 21:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème de fuite......"La "... Triumph2B Bavardages du moment 11 Ven Aoû 29, 2008 18:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Liner déchiré + couche de calcaire : ... emmanon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Ven Aoû 29, 2008 10:51 Voir le dernier message
Piscine - Probleme avec le liner
