Eau trouble de mon spa
sylvain.charbonneau
Message 1  Posté le: Lun Juil 21, 2008 21:56    Sujet du message: Eau trouble de mon spa Répondre en citant
Bonjour, compte tenu que je suis un néophite du spa je me retrouve sur votre site pour avoir une solution a mon probleme. Mon spa Maax elite 6000 avec ozonateur et désinfecteur UV. Mon probleme: Mon eau est trouble malgré mon bon ph , mon brome (en puck), mon alkainité,ma dureté ainsi que mon calcium. J'ai fait un traitement choc sans chlore (mais une tres bonne dose) et mit mon anti-tarte! rien a faire. Je met toujours mon activant apres l'utilisation. J'ai essayé un clear mais rien! Je ne sais plus quoi faire. SVP aidez-moi. Merci infiniment
Mike 55
Message 2  Posté le: Mar Juil 22, 2008 03:20    Sujet du message: Eau trouble Répondre en citant
Salut !
Lit bien cela, tu met trop de produits dans ton spa, tu as un ozonateur tu as besoin de rien d'autre pour le désinfecter, place ton PH et ton alkainité de ton eau. L'ozone ne fait pas bon ménage avec le brome ou le chlore ou le lithium. Ferme ton couvert et laisse travailler ta pompe de circulation et ton ozonateur et il vas aller mieux. Lave tes filtres une fois semaine.
Regarde plus bas sur cette page il y as plusieurs messages de personnes qui ont fait cela et moi aussis et mon eau est limpide.
Lit les autres message et tu vas comprendre.
Mike 55 Wink
sylvain.charbonneau
Message 3  Posté le: Mar Juil 22, 2008 15:55    Sujet du message: eau trouble de mon spa Répondre en citant
Merci de la réponse! je vais essayé ca. Je viens de nettoyer et faire tremper mes filtres, je viens des réinstaller . Il y a une petite chose aussi: je viens de le faire marcher avec les filtres propres et il y a une importante masse de mousse (dense) qui se forme sur le dessus de l'eau. Il s'en forme tellement que je vois difficilement l'eau a travers et meme que je la récupere a l'aide de la puise de ma piscine!?!?!? Je viens de l'acheter et je suis deja découragé de l'entretien Confused L'anti-tarte je n'ai mit parce qu'une ligne jaune se formait sur la ligne d'eau. Le calcium je l'ai rajouté puisque j'ai été faire analyser mon eau et que tout était OK sauf ca, alors il m'a donné le produit pour l'ajuster. Le traitement choc et le clear c'etait parce que l'eau ne revenait pas claire et je pensait que c'était dû a notre soirée la veille avec des amies dans le spa. Mais pour revenir a ma mousse que pui-je faire est-ce que ca va partir en meme temps que l'eau trouble? Merci beaucoup
Mike 55
Message 4  Posté le: Mar Juil 22, 2008 18:36    Sujet du message: Eau trouble Répondre en citant
Vas voir tes MP.
Mike 55
leboy37
Message 5  Posté le: Mar Juil 22, 2008 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mon spa depuis 1ans, un dimension 1 avec ozonateur et pompe filtration 24/24. 1ere eau, galére permanente, j'utilisais le chlore et bien d'autre produits vendus lors de la livraison, de juin j'ai tenu tant bien que mal jusqu'à décembre puis j'ai vidé et redémarré avec un traitement oxygène actif bayroclar,2 pastilles de 10grs au remplissage puis une pastille avant chaque bain et 20ml de bayroplus par semaine. Au départ, mon ph est a 8,2, je le fais descendre doucement avec du ph- HTH vers 7,4, il a tendance a diminuer doucement après, quand il est vers 6,8 il suffit de remettre de l'eau pour le remonter. Je met un anti calcaire au remplissage HTH car l'eau du robinet est assez calcaire. Je nettoies mes filtres une fois par semaine a l'eau (jamais avec des produits). Mon eau est en place depuis décembre et tout va bien, je pense la remplacer en septembre. Je ne controle que le ph une fois par semaine et encore.j'ignore tout le reste. depuis 8 mois, mon eau ne s'est jamais troublée!
Bonne chance
Mike 55
Message 6  Posté le: Mer Juil 23, 2008 03:09    Sujet du message: Eau trouble Répondre en citant
Salut Leboy 37
Moi je suis de Quebec Canada et des pastilles d'oxygène actif ont ne connais pas ca encore, le gouvernement est trop tetteux pour accepter se produit.
J'ai bien hâte de pouvoir utiliser se produit.
Mike 55 Rolling Eyes
giroup01
Message 7  Posté le: Mer Juil 23, 2008 03:20    Sujet du message: Re: Eau trouble Répondre en citant
"L'oxygène actif" peut être ou bien du peroxyde d'hydrogène ou bien du monopersulfate.
Le monopersulfate, sous forme granulaire, est disponible partout. Le peroxyde (à concentration élevée) , j'en ai vu ici:
http://uvtech.ca/html/fr/piscines-privees/consommables/index.html
marceaug
Message 8  Posté le: Mer Juil 23, 2008 18:14    Sujet du message: Oxygène actif Répondre en citant
Mike
Club Piscine vent de l'oxygène actif sous le nom ''OXY''.
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
leboy37
Message 9  Posté le: Mer Juil 23, 2008 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
pour info,le bayroclar contient 91% de peroxymonosulfate de potassium!
c'est du moins ce qu'il y a de marqué sur la boite
bon courage
Le grand baigneur
Message 10  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 02:39    Sujet du message: Répondre en citant
Comme ont peux lire dans ton texte tu as mis beaucoup de produit dans ton eau. Moi je te conseil de vider ton spa , de le nettoyer et de remettre de l'eau fraiche. Il y a trop de produit dans ton eau et tu ne pourras pas la récupéré. Ton spa est équipe d'un ozonateur et désinfecteur UV , donc théoriquement tu n'as pas a mettre d'autre produit dans ton eau. Peux-être a l'occasion un traitement choc après une grosse utilisation et lors de ton prochain remplissage pour bien le démarrer.
Maintien ton alcalinité entre 100 et 150.
Maintien ton ph entre 7.4 et 7.8
Lave ton filtre une fois par semaine au jet d'eau.
Alain Charbonneau Montréal
Spa Hydropool Modèle 800
ping33
Invité
Message 11  Posté le: Mar Aoû 12, 2008 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
la solution la plus direct changé votre traitement arrettez le clhore et terminé les problemes d eau trouble ou autre.oxygene actif d oxygenia
Pas de nouveaux messages eau trouble temoignage sandre PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 38 Jeu Aoû 28, 2008 16:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau trouble tinez PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Aoû 27, 2008 15:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb eau verte, trouble.. SOS cath93250 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Sam Aoû 23, 2008 16:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Désolé, encore un post pour une eau t... Pierre62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 19 Ven Aoû 22, 2008 08:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau de piscine trouble, laiteuse, Que... Ludovic815 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 20 Lun Aoû 18, 2008 17:29 Voir le dernier message
Piscine - Eau trouble de mon spa
