conseil de construction
la poutre
Message 1  Posté le: Lun Juil 21, 2008 20:15    Sujet du message: conseil de construction Répondre en citant
Bonjour à tous
Je souhaite avoir quelques conseils pour la construction de ma future piscine.
Tout d'abord, la contruction sera réalisée avec des blocs creux de 50*20*20 avec des poteaux tous les 2m et un chainage sur l'avant dernier rang. La dimension sera de 10m x 5m, avec un escalier sur toute la largeur.
Ma question serait sur les dimensions de l'escalier (hauteur largeur), en sachant que je souhaite une marche un peu plus large, et le positionnement des buses de refoulement (sur la 1 marche ou 2 marche).
En se qui concerne la prise balaie, pouvez vous me dire s'il est souhaitable de la raccordée en souple ou en rigide.
Pour le revêtement, je me dirige vers une resine progetée. Quand pensez vous?
MERCI D'AVANCE POUR VOS CONSEILS.
franckM
Message 2  Posté le: Mar Juil 22, 2008 05:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les buses de refoulement, je te conseille de les mettre sur la première marche, comme ça tu brasseras mieux ton escalier.
La prise balai doit être raccordée en rigide uniquement dans le cas où tu décides de brancher un surpresseur pour un robot type Polaris.
La hauteur des marches, 30cm je pense que c'est pas mal.
Franck
Piscine 10x5 fait main en blocs à bancher Revêtement Email
Filtration classique à sable, Electrolyse au Sel, Régul Ph, Bain bouillonnant
Robot Polaris 280
http://www.construire-sa-piscine.com
MICHOKO
Message 3  Posté le: Mar Juil 22, 2008 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Coté gros oeuvre, il me semble que tu devrais retravailler ton projet.
Voir les posts de manu16 sur la structure d'une piscine.
la poutre
Message 4  Posté le: Mar Juil 22, 2008 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi pense tu que je doit revoir mon projet MICHOKO?
Dans mon entourage, je connais des construction identique et aucun problemes.
manu16
Message 5  Posté le: Mar Juil 22, 2008 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une précision : le chaînage (2.40 cm² d'aciers) doit être fait sur le dernier rang d'agglos et sans discontinuité (donc passer au dessus des skimmers).
Chris83
Message 6  Posté le: Mer Juil 23, 2008 14:45    Sujet du message: Re: conseil de construction Répondre en citant
la poutre a écrit:
Bonjour à tous
Il y a tellement de liens.
Encore un autre pour la route Wink
http://www.construire-sa-piscine.com/technique.html
la poutre
Message 7  Posté le: Mer Juil 23, 2008 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pensez vous que je puisse faire un revetement en fibre de verre sur ce type de bloc (bloc creux).
Pouvez vous me dire si les dimensions de mon escalier sont les meilleures: 1ere marche de 80 cm de large et 40 cm de hauteur, 2eme marche de 35cm de large et 23.5cm de hauteur et la 3eme marche 35cm de large et 23cm de hauteur. La hauteur finie est de 1.1m. Les 3 buses de refoulement seront placees sur la 1ere marche.
Merci de vos reponses
manu16
Message 8  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 04:24    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as le choix entre un liner, un pcv armé ou un polyester. Seuls le carrelage et la peinture ne sont pas adaptés à une piscine en parpaings creux.
Ton escalier est parfait.
la poutre
Message 9  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes renseignement manu16
Pas de nouveaux messages conseil pour douche solaire? laurenzo PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Ven Sep 05, 2008 18:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseil profondeur piscine ???? thx2be PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 10 Mer Sep 03, 2008 16:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages que mettre dans le trou après la cons... hatshepsout18 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Sep 03, 2008 14:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseil re-achat electrolyseur/régula... ilco PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Mar Sep 02, 2008 10:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages construction des plages podjo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Lun Sep 01, 2008 12:28 Voir le dernier message
Piscine - conseil de construction
