Terrasse avec dalles sur structure bois
decouverte
Message 1  Posté le: Lun Juil 21, 2008 14:07    Sujet du message: Terrasse avec dalles sur structure bois Répondre en citant
J'ai monté une piscine hors-sol dans une fosse avec un radier et une ceinture périphérique en brique.
J'aimerais monter une structure bois pour faire une terrasse au niveau du dessus de la piscine. Comme ce niveau est dans le prolongement d'une terrasse existante, j'aimerais utiliser des dalles de jardin pour mettre sur la structure bois, au lieu d'une terrasse en bois (les mêmes dalles que la terrasse actuelle).
J'ai un peu le soucis de la charge sur la structure bois, c'est lourd des dalles béton Sad Sad Sad
Quelqu'un aurait déjà fait ça ?
Si oui, quel conseils en terme de section de lambourdes, essence, protection du bois, etc.
Comment éviter le problème de dalles bancales (appui sur les 4 coins)?
Merci et @+
Kris
karlito31
Message 2  Posté le: Lun Juil 21, 2008 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
à mon avis c'est à éviter, trop de poids pour ta structure bois. Ou alors il va falloir de sacrées sections.
Cordialement
Karlito.
Pas de nouveaux messages Devis piscine 5x5 + terrasse de 64 m2... bzoum PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 6 Ven Sep 05, 2008 21:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avec quel appareil mesure t' on le TA... fifi34 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Ven Sep 05, 2008 20:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Attention pisine design fondette part... plibou PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Jeu Sep 04, 2008 09:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chauffer une piscine avec la pac util... thx2be PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Mer Sep 03, 2008 15:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bois composite OCEWOOD n@t PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Mer Sep 03, 2008 10:39 Voir le dernier message
Piscine - Terrasse avec dalles sur structure bois
