lbe Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Juil 21, 2008 12:05 Sujet du message: problème prise balai, mais aussi sans balai. |
Bonjour, nous avons une piscine de 8X4 avec skimmer, qui fait aussi la prise filtre pour l'aspirateur.
Donc en mettant le skimvac et la coude dans l'entrée du skimfiltre, et cela fonctionnait très bien. depuis ce matin, la pompe brasse de l'eau et de l'air de façon alternée.
Nous en avons profité pour nettoyer le filtre, rien n'a changé.
il n'y a pas d'air, ou très peu, dans le tuyau de l'aspirateur manuel.
Même quand je retire le skimvac et le coude, la pompe fonctionne en alternée.
que faire? merci aux futures réponses.  |
tomille3 Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Juil 21, 2008 16:19 Sujet du message: |
soit tu as une prise d'air sur la ligne d'aspiration de ta pompe , soit tu n'as pas assé d'eau dans ta piscine tout simplement .!
Si tu n'as pas assé d'eau , tu le verras en ouvrant le couvercle de ton skimmer, tu verras un tourbillon normal (vortex) , si tu restes observer, peut etre verras tu ton skimmer se vider pendant quelques secondes (c'est a ce moment que la pompe aspire de l'eau ) avant de se re remplir de nouveau pour quelques minutes puis se re vider .etc
Tu le vois au refoulement dans ta piscine , il y a plein de bulles d'air qui sont recrachées sporadiquement |
Posté le: Lun Juil 21, 2008 19:00 Sujet du message: |
| tomille3 a écrit: | soit tu as une prise d'air sur la ligne d'aspiration de ta pompe , soit tu n'as pas assé d'eau dans ta piscine tout simplement .!
merci de la réponse
Comment peut-on voir si c'est un problème de la pompe d'aspiration ?
j'ai rajouté de l'eua cette aprèm, mais cela ne change rien.  |
Posté le: Mar Juil 22, 2008 07:20 Sujet du message: |
Ce qui est sur c'est que si tu as de l'air qui sort au refoulement de ta pompe , c'est a dire dans le diffuseur dans ta piscine , c'est que cette air est aspirée par la pompe quelque part.
Il faut regarder sur toute la partie aspiration de pompe.
Les raccvords sont ils bien serrées?
Le couvercle du filtre de la pompe est il bien serré, souent ces couverckle sont transparent , est ce que tu y vois de l'air ?
Les vannes de ton cicuit , celle qui devraient etre fermées , les sont elles vraiment bien .etc
Le phenomene de vortex (tourbillon dans le skimmer) se fait il bien , et est il regulier ? |
