Ph et alcalinité bas = problème ?
slater
Message 1  Posté le: Dim Juil 20, 2008 21:52    Sujet du message: Ph et alcalinité bas = problème ? Répondre en citant
Voilà plus de 3 ans que j'ai ma piscine et presque 3 ans que j'ai un Ph bas (6,6) un taux d'alcalinité au mini de la couleur des bandes Bayrol et malgré ça, mon eau ne pique pas, elle est translucide Laughing Le seul petit problème est que j'ai du mal à stabiliser mon taux de brome
J'ai déjà essayé de mettre du Ph plus ou autre mais ça redescend systématiquement et je souhaite mettre le moins de produit possible Confused
Les divers piscinistes m'ont conseillé de renouveler une partie de l'eau, de bourrer de produits sinon mon eau allait tourner bientôt Wink
Mais voilà, ça fait 3 ans que je fais juste quelques renouvellements partiels d'eau après l'hivernage, que je bourre pas de produit et mon eau reste stable et ne tourne pas malgrè des valeurs "alarmantes".
Ma question est la suivante : Est-ce que le fait d'avoir une eau qui tourne me pend au nez ? Que feriez-vous à ma place ?
BLUEWOOD Amazone 7,5 m - terrasse Itauba
http://perso.orange.fr/mabluewood
et
http://perso.orange.fr/didiermougel
exalik
Message 2  Posté le: Dim Juil 20, 2008 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ton eau n'ayant apparemment jamais tournée on peut en déduire qu'elle est équilibrée Very Happy
Maintenant, si son PH "d'équilibre" ne te convient pas tu peux jouer sur le TAC en te basant sur sa dureté (son TH) et la table de Taylor Wink
Néanmoins, ton eau ayant un TAC bas son PH est susceptible de varier plus facilement qu'une eau ayant un taux d'alcalinité d'au moins 80ppm (8°) Confused
En regardant les valeurs que tu annonces (PH et TAC), en les projetant sur la table de Taylor, et en considérant que ton eau est équilibrée, il semble que ton eau présente un TH assez élevé Arrow augmenter ton TAC ne devrait malheureusement pas avoir grande influence sur la valeur du PH d'équilibre de ton eau, il faudra fort probablement baisser la dureté.
Bref, à première vue je ne pense pas qu'il soit judicieux que tu essaies de faire bouger ton PH car ton eau semble bien équilibrée. Au mieux tu peux faire remonter un peu ton TAC afin de limiter les variations du PH mais l'augmentation du TAC entraînera une légère diminution du PH.
Cependant si tu veux vraiment remonter ton PH alors il faudra fort probablement que tu baisses ton TH et comme ton PH est déjà bas tu ne pourras pas diminuer le taux de calcaire de ton eau avec de l'acide mais tu pourras utiliser un produit tel que le CALC OUT associé à une bonne floculation Arrow voir la fiche technique de ce produit.
Olivier
slater
Message 3  Posté le: Lun Juil 21, 2008 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ouille c'est pas simple ! Laughing Mais c'est vrai que l'eau est très calcaire ici Wink
et
slater
Message 4  Posté le: Mar Juil 22, 2008 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'autres avis ? Crying or Very sad
et
Pas de nouveaux messages Essais suite à problème avec Robot AQ... CHASTENAY PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Aoû 27, 2008 20:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme acrylique spa galere SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Mer Aoû 27, 2008 20:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme de fond plat de coque galere PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Aoû 27, 2008 19:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème avec AQUABOT CHASTENAY PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Aoû 27, 2008 18:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème avec Spa Sundance Optima claudesim SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Lun Aoû 25, 2008 14:44 Voir le dernier message
Piscine - Ph et alcalinité bas = problème ?
