marine69 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Juil 20, 2008 08:28 Sujet du message: Probleme de Chlore |
J'ai un gros problème avec ma piscine, après avoir fait un test j'ai les résultats suivants :
PH : 6,8 (7,2-7,8 )
Chlore : 10 (1-3)
Alcalinité : 120 (80 - 120)
Stabilisateur : 150 (30-50 ideal 100)
Testeur Aquachek
Que faire pour baisser le chlore ?
karlito31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 680 Localisation: Toulouse, cong !
Posté le: Dim Juil 20, 2008 08:56 Sujet du message: |
bonjour marine
tu as le tx de stabilisant sur ton aquacheck ? c'est quel modèle ? _________________ Cordialement
Karlito. |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Dim Juil 20, 2008 09:21 Sujet du message: |
| karlito31 a écrit: |
Bandelettes Aquachek chez le pisciniste.
Marine,
Qu'est ce qui c'est passé ?
Un bidon de galets de chlore est tombé dans ton bassin ?
Il faut, dans un premier temps, filtrer 24h/24 la pisqcinbe non couverte.
Le taux de chlore diminura ainsi.
Mais pas le taux de stabilisant.
C'est pas un vrai gros problème, le stabilisant en grande quantité, mais ça rend le chlore inéfficace. Il faudra, à un moment ou à un autre, vider un peux de ton eau pour en mettre de la "neuve".
Pour le Ph, ce serai pas mal si tu le remontais un peu.
Ce taux faible et peut-être dû aux pluies et aux orages.
Posté le: Dim Juil 20, 2008 09:28 Sujet du message: |
je suis partie en vacance et mon voisin c'est occupé de ma piscine.
après un violent orage, la piscine a viré, mon voisin sais rendu chez mon piscine et lui a vendu de l'alcaplus, je pense qu'il a abusé sur la dose.
En tout cas merci pour ton aide |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1370 Localisation: Namur
Posté le: Dim Juil 20, 2008 09:29 Sujet du message: |
Compte taux élevé de stabilisant (150 PPM). Il me semble tout à fait nécessaire de renouveler la moitié de l'eau. Il faudra ensuite traiter avec un chlore non stabilisé car un taux de 75 PPM restera alors la limite acceptable pour que le chlore agisse corretement.
Pour les chlore non stabilisés, voici les 2 possibilités les plus connues.
Soit des galets HTH spécifiques pour piscine (chers et qui augmentent à la longue l'entartrage), soit avec de la javel (bon marché et qui augmente très légèrement la teneur en sel et fait monter le pH). _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Dim Juil 20, 2008 09:42 Sujet du message: |
le problème provient il de l alcaplus ?
car pour le moment c est une vrai mare a canard |
bc327 Maître nageur
Posté le: Dim Juil 20, 2008 10:19 Sujet du message: |
Si je ne m'abuse, l'alacaplus est un correcteur de TAC. Ce n'est donc pas ce produit qui devrait être responsable de tes taux de chlore et de stabilisant élevés.
A mon avis, tu (ou ton voisin) a(s) trop abusé de galets de chlore lent (ou de chlore choc probablement de mauvaise qualité car contenant du stabilisant). _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Dim Juil 20, 2008 10:21 Sujet du message: |
+1 avec bc327 !
Posté le: Dim Juil 20, 2008 11:01 Sujet du message: |
en tout cas merci pour votre aide, je vais suivre vos conseilles.
Avec le produit alacaplus il lui on vendu un rattrapage choc, se produit n a pas été mis dans la piscine, j'imagine qu'a l'heure actuel j'évite de mettre se produit ?
"le descriptif du produit"
RATTRAPAGE CHOC
Bidon de 5 litres. Anti-Algues très puissant
à effet préventif et curatif, compatible
avec tous type de traitement d’eau.
Permet de rattraper rapidement une eau
verte. 1 litre pour 10 m3 d’eau. Le test
d’analyse de chlore ne réagit plus durant
quelques jours. Verser le produit près des
buses de refoulement avec précaution. |
Posté le: Dim Juil 20, 2008 11:29 Sujet du message: |
C'est de l'oxygène actif !
C'est trèèèès bien !
Je te propose de vider 1/3 de l'eau, puis de la remplir avec de l'eau du reseau.(C'a y est, ton eau à virée)
Une fois le niveau revenu, tu vérifis les taux. Ajuste le ph et l'alcalinité (t'es equipée pour) et à ce moment là : paf ! traitemant choc avec le
RATTRAPAGE CHOC.
En suite, tu filtres en continu, et tu nettoies ton filtre aussi souvant que possible. _________________ Que d'eau, que d'eau ! |
Posté le: Dim Juil 20, 2008 11:30 Sujet du message: |
| OK merci beaucoup |
