plaurent Nouveau avec bouée
Inscrit le: 11 Juil 2008 Messages: 8 Localisation: Carpentras
Posté le: Sam Juil 19, 2008 20:52 Sujet du message: Votre pire cauchemard... |
Voici l'état dans lequel mon ancien locataire m'a laissé ma piscine Céline 11 Waterair. Après un an de loyer impayé, il a fini par partir sans donner de nouvelles et sans prévenir. Ouf, je vais pouvoir récupérer la maison et la piscine, mais dans quel état. Je vous laisse juger. Moi qui avais acheté tous les accessoires pour entretenir la piscine, il s'est même barré avec le Karcher et tous les accessoires.
A part mon dégoût pour ces pratiques dégoutantes, j'ai trouvé l'escawat dans un triste état. Manifestement il était inondé si j'en juge la photo et l'état avancé de rouille de certains composants (le nanomètre, le condensateur.).
La pompe ne marche plus, j'entends un bruit de ronronnement mais pas de fonctionnement. J'ai lavé les cartouches filtres en attendant la livraison de nouveaux filtres en espérant éviter de forcer sur le moteur pour la filtration mais ça ne marche pas.
Me conseilleriez vous d'aller voir un électricien ou plutôt un pisciniste (et lequel : généraliste ou waterair) ?
Pensez vous aussi qu'il fasse changer absolument certaines pièces voir tout le moteur ?
Merci de vos suggestions.
plaurent
gilles03 Grand baigneur
Inscrit le: 08 Juin 2007 Messages: 132 Localisation: allier
Posté le: Dim Juil 20, 2008 11:57 Sujet du message: |
ouhhh! La vache!
met d'avis que tu va devoir vidanger une bonne partie!
j'ai les référence des filtres escawat si tu veux les prendre ailleur que chez wat!ton axe de pompe est surement bloqué,il faut démonter!
ps:ton condo est blanc,ça doit étre l'ancienne génération? _________________
waterair olivia 475 escawat abritech |
chryjs Grand baigneur
Posté le: Dim Juil 20, 2008 12:29 Sujet du message: |
Si la pompe ne démarre pas ça peut être aussi le condensateur qui est "mort". Il ne se charge/décharge pas et donc le moteur ne peut pas démarrer. S'il passé du temps dans l'eau ou l'humidité c'est relativement probable. Je regarderai l'axe de la pompe dans un deuxième temps sauf si tu as un moyen de le faire tourner sans ouvrir le corps de pompe.
Le contrôle du condensateur peut se faire très facilement (outil de mesure) par n'importe quel pro (rep electrique ou pisciniste).
Pour l'eau ne sachant pas ce que ton locataire a pu mettre dedans c'est vidange obligatoire. Puisque manifestement ce n'était pas quelqu'un de correct il vaut mieux ne pas prendre de risques (pour la santé des baigneurs).
Je ne sais pas dans quelle mesure on ne peut pas assortir la location avec un contrat d'entretien obligatoire par un pro du meme ordre que pour les chaudières et autres équipements. Enfin je dis ça si tu as encore envie de louer un jour. _________________ Piscine béton REVELINE (Caline) "haricot" approx 7,5x4,5 ~30m3
Réalisation perso. Emaux pose perso. |
Posté le: Lun Juil 28, 2008 15:26 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses,
Nous avons loué une pompe de 50 m3 /h et avons vidé la piscine. En prenant soin de laisser 15 cm d'eau au plus haut et évidemment il devait y avoir 65 cm au fond de la fosse.
J'ai bien enlevé les feuilles et détritus et j'ai fait remplir la piscine avec l'eau de notre forage. cela a pris 2 jours mais le résultat est très proche de ce à quoi devrait ressembler une piscine. J'ai fait un petit traitement au chlore pour l'au sale qui était restée au fond de la fosse et tout va bien. J 'ai rabâché le tout pour que les algues ne se développent pas.
Par contre je n'ai pas encore filtré l'eau car le moteur ne tourne toujours pas.
J'ai appelé Waterair aujourd'hui pour avoir le prix de certains composants. Ma piscine étant de juin 2001, si le moteur était à changer, ils ne font plus le modèle de moteur, il faut un nouveau moteur et un kit d'adaptation. j'espère que je ne devrai pas en arriver là.
Le condensateur est à 64,99 euros TTC ce qui me paraît être 3 X le prix normal. chez un autre fournisseur mais ça doit être le maigre prix à payer pour être sûr de ne pas se tromper de modèle. J'ai également pris le prix de quelques pièces qui ont rouillées. Je ne suis pas sur les lieux mais dès que je reviens à Carpentras, je ferai le test de démonter le capot moteur pour essayer de faire partir la pompe à la main pour voir si c'est le condensateur.
Je vous tiendrai au courant.
A bientôt
Plaurent |
yann26 Grand baigneur
Inscrit le: 17 Jan 2007 Messages: 170 Localisation: drome(26) a coté de valence
Posté le: Lun Juil 28, 2008 17:19 Sujet du message: |
et bien quel galére sincerement dégouté pour toi  _________________ piscine 8x4 indrapool
bache a barre electrique
robot dolphin
papykdf Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 30 Mar 2005 Messages: 49 Localisation: belgique
Posté le: Mar Juil 29, 2008 23:23 Sujet du message: |
Désolant de voir l'état dans lequel on retrouve parfois son bien!
pour la pompe il faut la demonter entiérement pour changer les roulements a billes et le condensateur(je l'ai fait sur la mienne et elle est repartie pour une seconde jeunesse elle est à sa 17eme saison ).surtout pas la laisser ""ronfler" dans l'espoir qu'elle repartira d'elle même
à ce que j'ai pu voir sur les photos.ça doit etre une "STARITE"!?(pareille à la mienne,toutefois avec préfiltre et autoamorcage)
facile a démonter et pieces trouvables dans n'importe quel atelier de réfection de moteur électrique,.
car somme toute c'est jamais qu'une pompe, qu'elle soit de piscine ou d'autres chose(un moteur entrainant une turbine)
ce qui est plus spécifique c'est les pièces d'étanchéité du corp de pompe(propre à STARITE.quoique!?)
pour le budget compter +-50e pour le condensateur+10-15e pour les 2 roulements et si éventuellement il fallait changer les bourrage du corp de pompe+- 20-25e.maintenant voir si le bobinnage du moteur n'a pas souffert aussi!?,,Là, c'est affaire d'atelier spécialisé
mais mme en lui faisant une révision complète,ça couterait qd mme moins cher que de devoir en acheter une nouvelle'.(et les STARITE.c'est pas donné )
il y a mme un site où on peux acheter les pièces et se les faires livrer
bonne chance dans ta récupération de ton bassin!  |
Posté le: Mer Juil 30, 2008 11:07 Sujet du message: |
Merci pour vos conseils et les nombreux détails techniques.
Je suis épaté par les connaissances et la réactivité des membres de ce site. Auriez vous une adresse de site pour se procurer les pièces?
Intervention prévue le 8 aout, je vous tiendrai au courant.
A bientôt,
Bonne journée
plaurent |
Posté le: Mer Juil 30, 2008 12:18 Sujet du message: |
bonjour .
voici un lien où tu pourra commander des pièces détachées
http://www.piscines-online.com/piece-detachee-pompe-filtration-piscine/pompe-starite-5p2r.html
il faut toutefois etre le plus précis possible pour le modèle les caractéristiques
pff j'avais un autre site où on voyait les pièces en détail.mais je le retrouve plus.et c'est pas faute de chercher
enfin c'est déjà ca. si jamais je retombe dessus, je t'en fais part aussitot
bon APM  |
exalik Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Mar 2005 Messages: 792 Localisation: St Christo en Jarez
Posté le: Mer Juil 30, 2008 22:10 Sujet du message: |
MERCI! mon sauveur chercheur trouveur!
c'est bien celui là  |
jp ROBERT Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 07:15 Sujet du message: SAV WATERAIR |
J'ai eu un probléme de pompe à changer. Le modéle que j'avais ne se faisant plus Waterair m'a proposé une nouvelle pompe avec un kit, pensant bien faire et ne connaissant pas le SAV de cette société j'ai dit oK.
Résultat, pompe commandée le 24 juin prévue pour montage avec technicien Waterair le 28 juin c'était parfait. Le technicien est arrivé le 9 juillet, a passé la journée à faire son montage sans faire un essai complet, il fallait attendre 24/48 h que la colle séche. Essai fait en temps voulu mais rien ne marchait, fuites sur différentes vannes. Rappel du technicien qui revient 8 jours plus tard, bricole un peu et me demande de faire un nettoyage des filtres, toujours pas d'essais complet. Filtres nettoyés, mise en route et topujours fuites. Nouveaux appels quotidient au SAV, fax une ou deux fois par jour, lettres recommandées et le technicien est enfin arrivé 8 jours plus tard et a cette fois revu tous les joints des différentes vannes et n'a pas trouvé de prétexte pour ne pas faire d'essai complet. Miracle, tout marchait mais en pratiquement un mois l'eau était d'un vert splendide et n'est toujours pas revenue.
Avant de faire quoique ce soit avec Waterair essayez de voir avec un bon pisciniste de votre région, ce que j'aurais du faire. N'importe comment dans votre cas il n'y a surement aucune garantie. |
Posté le: Lun Aoû 04, 2008 09:27 Sujet du message: |
En effet, ma piscine date de juin 2001 donc pas de garantie.
Votre mésaventure me fait penser que les gens de Waterair m'ont dit que si la pompe ne marchait pas après avoir changé le condensateur, il faudrait commender une nouvelle pompe et un kit de migration. Ca ne me plait pas du tout car je me vois déjà avoir le même type de problèmes que vous. Je n'aime pas trop voir du bricolage pour adapter un nouveau produit à une ancienne carcasse.
J'ai trouvé des adresses de spécialistes qui sont capables de refaire le bobinage d'un moteur de pompe au cas où dans ma région 84.
merci pour votre temoignage.
Plaurent |
Posté le: Lun Aoû 04, 2008 10:13 Sujet du message: |
| plaurent a écrit: | En effet, ma piscine date de juin 2001 donc pas de garantie.
Plaurent |
Le conseil que je peux te donner et qui sera le plus économique, c'est de faire réviser par un atelier spécialisé.elle sera remise à neuf et partie pour un seconde vie.
Pourquoi faudrait-il remplacer une pompe, dont c'est simplement le condensateur,les roulements à billes ou, au pire le bobinage du moteur qui serait fichu!?
Dans des condition de fonctionnement normal, un corp de pompe ne s'abime pas(ou si peu), à part les pièces d'étanchéité qui doivent se remplacer de temps à autre(j'ai remplacé après 13ans,,,, c'est dire!
un joint ou l'autre peut-être)
Fais faire un devis, tu verra que ça sera moins cher que de la remplacer
Tiens nous au courant de l'évolution .
Bonne journée  |
Berga 06 Nouveau avec bouée
Inscrit le: 25 Aoû 2006 Messages: 3 Localisation: 06340 près de Nice
Posté le: Mar Aoû 05, 2008 16:54 Sujet du message: |
Une amie qui possède une waterair de 17 ans a eu un soucis avec sa pompe l'année dernière elle a fait faire un rebobinage pour 250€ , cette annéee elle fonctionne à merveille
Berga |
snycat Grand baigneur
Posté le: Mer Aoû 06, 2008 12:33 Sujet du message: |
| chryjs a écrit: | Si la pompe ne démarre pas ça peut être aussi le condensateur qui est "mort". Il ne se charge/décharge pas et donc le moteur ne peut pas démarrer. S'il passé du temps dans l'eau ou l'humidité c'est relativement probable. Je regarderai l'axe de la pompe dans un deuxième temps sauf si tu as un moyen de le faire tourner sans ouvrir le corps de pompe.
Merci beaucoup, grâce à vous et à papykdf, nous avons pu remettre en route notre pompe pour 18€, prix d'un nouveau condensateur . |
Posté le: Mer Aoû 06, 2008 12:36 Sujet du message: |
| snycat a écrit: | | chryjs a écrit: | Si la pompe ne démarre pas ça peut être aussi le condensateur qui est "mort". Il ne se charge/décharge pas et donc le moteur ne peut pas démarrer. S'il passé du temps dans l'eau ou l'humidité c'est relativement probable. Je regarderai l'axe de la pompe dans un deuxième temps sauf si tu as un moyen de le faire tourner sans ouvrir le corps de pompe.
Merci beaucoup, grâce à vous nous avons pu remettre en route notre pompe pour 18€, prix d'un nouveau condensateur . |
Pas de quoi.quand on peut rendre service et qu'en plus.ça nous fait de substentielles économies. |
