Erreur de manip : Trop de Brome
OGT
Message 1  Posté le: Sam Juil 19, 2008 10:44    Sujet du message: Erreur de manip : Trop de Brome Répondre en citant
Hier par erreur j'ai versé dans le brominateur environ 1 kg de brome choc (oxygène actif) qui restait dans un pot, puis j'ai complété par des pastilles de vrai brome.
Evidemment l'oxygène actif a fait sont effet et tout le brome s'est dissout tres rapidement.
Une mesure ce matin me donne un PH trop haut (ça je peux corriger) et surtout un taux de brome beaucoup trop fort.
Questions :
Il y a t il un moyen de faire revenir rapidement le taux de brome à une valeur normale.
Peut on quand même se baigner (eau à 28°) ou est ce dangereux pour la peau.
Merci d'avance pour vos réponses.
Olivier
Olivier
GD
Message 2  Posté le: Sam Juil 19, 2008 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Laisse la piscine découverte nuit et jour et refait une mesure demain, sinon le maillot va se décolorer Laughing Laughing
Pas de nouveaux messages Trop de brome claudesim SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Lun Oct 06, 2008 18:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages emplacement des pastilles de brome guerlinade SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Lun Sep 29, 2008 16:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages BROME PISICNE ET SPA ILLES SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Lun Sep 22, 2008 20:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Taux de brome qui ne monte pas ! Spa amateur SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 5 Jeu Sep 18, 2008 19:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise à la terre et traitement au brome pfogli PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Sep 17, 2008 09:44 Voir le dernier message
Piscine - Erreur de manip : Trop de Brome
