filtre a sable qui filtre ou non ?
fly119
Message 1  Posté le: Ven Juil 18, 2008 22:34    Sujet du message: filtre a sable qui filtre ou non ? Répondre en citant
Bonjour a tous,voici deux ans que nous avons une piscine hors sol d'un peu plus de 20M3,mais cette année,la pompe a filtration par cartouche (assez bas de gamme entre autre) nous a laché,nous venons donc de faire l'acquisition d'une pompe avec filtre a sable,lien ci-dessous :
http://www.piscineo.com/ficheproduit-filtration-piscine-comprenant-filtre-a-sable-pompe-4-m3-h-539.html
Cependant,nous partons avec une eau tres trouble,bien verte,un chlore choc a été fait,un algicide a été mis,ainsi qu'un floculant,seul le PH n'a pas été touché,nous sommes tres bas,moin de 4 Crying or Very sad
Bref,la pompe monté comme indiqué dans la notice,le sable mis,differentes procedure d'amorssage et autre,et zou,c'est parti,mais voila quelques jours passé,mais l'eau reste toujour aussi verte,j'ai un petit doute sur la filtration,a savoir,quand nous avons incéré la turbine multivannes sur le filtre a sable,il nous a semblé que le tube de la crepine ne rentre que de quelques millimetres a peine dans cette fameuse turbine,ainsi,l'eau qui arrive dans le filtre a sable n'est elle pas directement reaspiré et reinjecté dans la piscine sans passer par le sable et cette crepine en fond de filtre , ci-joint une copie mode d'emploi,regardez fig 3 par exemple pour mieu situer.
Si quelqu'un utilise cette pompe ou similaire pouvait nous dire si notre doute est fondé,ou si cela est normal,merci d'avance,cordialement.
boisrenaud
Localisation: TOURAINE (au coeur des vignobles de BOURGUEIL )
Message 2  Posté le: Sam Juil 19, 2008 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
Sentez -vous de la pression à la buse de refoulement? Si non, appelez piscineo ou envoyez leur un mail. Leur SAV est très performant.
Je le sais par expérience.
Si oui suivre la procédure déjà largement expliquée sur l'eau verte.
Message 3  Posté le: Sam Juil 19, 2008 07:37    Sujet du message: Re: filtre a sable qui filtre ou non ? Répondre en citant
Tu testes avec quoi ?
Je doute que ta flotte soit aussi acide ! Exclamation
fredotom
Message 4  Posté le: Ven Juil 25, 2008 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la même genre de pompe , ca fait 3 ans que je l'ai et j'ai jamais eu de problème. Mais est ce que tu sens la pression en sortie de ta buse de refoulement?
Sinon si l'eau est verte, il faut peut être commencer par la traiter. D'abord ramener chlore et ph à un niveau normal. Entre nous si ton ph est si bas je te déconseille de t'y baigner. Smile
Après floculant, laisser reposer, et aspiration en rejetant A L'EGOUT! Personnellement j'ai galéré plusieurs fois quand à ratrapper l'eau, mais depuis que j'aspire en mettant à l'égout je la récupère tout le temps.
Pas de nouveaux messages cherche joint pour filtre a sable delgouletphil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Aoû 28, 2008 13:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Du sable (ou de la terre) au fond de ... COMPIN PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Aoû 26, 2008 13:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Sable au refoulement de la pompe... Etienne PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 22 Lun Aoû 25, 2008 17:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre magiline 8X4 77 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Aoû 23, 2008 11:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème d'air dans le filtre oby1kenoby PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Aoû 22, 2008 16:50 Voir le dernier message
Piscine - filtre a sable qui filtre ou non ?
