PROBLEME ASPIRATEUR DE FOND MANUEL
Valicia
Message 1  Posté le: Ven Juil 18, 2008 19:49    Sujet du message: PROBLEME ASPIRATEUR DE FOND MANUEL Répondre en citant
Bonjour à tous
Nous venons d'acquérir une piscine hors sol (nous sommes donc novices en la matière !). Après avoir constaté des saletés assez importantes dans le fond nous avons décidé de passer un aspirateur manuel.
Mais voilà, il fonctionne un coup sur deux ! Sad Mad
Quelqu'un pourrait il nous venir en aide ?
D'avance merci à tous !
anmara
Message 2  Posté le: Ven Juil 18, 2008 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
quel type de piscine Question quel type d'aspirateur Rolling Eyes Question
Valicia
Message 3  Posté le: Ven Juil 18, 2008 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tout d'abord, merci de m'apporter tes lumières !
Il s'agit d'une piscine avec skimmer de 5 m de diamètre.
L'apirateur à balai est relié au skimmer et le moteur en position "filtre".
anmara
Message 4  Posté le: Ven Juil 18, 2008 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
avant de placer le tuyau sur le skimmer ,il faut évacuer l'air Exclamation
pour cela place l'embout du tuyau face a la buse de refoulement pour chasser l'air
et ensuite tu le branches sur le skimmer Exclamation ca devrait rouler
Wink
Valicia
Message 5  Posté le: Ven Juil 18, 2008 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI BEAUCOUP ! Very Happy je vais tester ça demain et je te tiens au courant Wink
Bonne soirée !
anmara
Message 6  Posté le: Ven Juil 18, 2008 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing merci Wink
fais attention a ce que ton tuyau soit bien rempli d'eau Wink
Pas de nouveaux messages Je la mets ou pas cette bonde de fond? Le teckel PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 48 Mar Oct 07, 2008 22:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fond de piscine jauni et marbrures so... g4hd PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Dim Oct 05, 2008 17:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme avec mon pisciniste iceman33 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Lun Sep 29, 2008 17:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages FRANCE PISCINES COMPOSITES problème d... mancor PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 15 Dim Sep 28, 2008 13:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme buse de refoulement piscine ... tazminator31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Sep 24, 2008 11:22 Voir le dernier message
Piscine - PROBLEME ASPIRATEUR DE FOND MANUEL
