peut on traiter un spa avec des produits de piscine
stephane59
Message 1  Posté le: Ven Juil 18, 2008 17:48    Sujet du message: peut on traiter un spa avec des produits de piscine Répondre en citant
avant j'avais hth spa - pour le ph de mon spa et la un ami m'a passe du produit hth ph moins de sa piscine, puis je le mettre dans mon spa?
sans risque pour l'acrylique.
bidule44380
Message 2  Posté le: Ven Juil 18, 2008 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi j'ai mis du ph + dans mon spa et l'eau est devenu toute blanche
comme si le produit ne c'était pas diluer
donc à toi de voir mais pour moi c'est claire je ne met plus de produit piscine dans mon spa.
Pas de nouveaux messages PERTE DE PUISSANCE DE LA POMPE DE PIS... SILABELLE PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Jeu Aoû 28, 2008 15:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine carre bleu soufre13 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Jeu Aoû 28, 2008 09:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine 8x4 Europiscine lorenzodelsol PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 1 Jeu Aoû 28, 2008 08:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau de piscine utilisable pour le jar... saturnin PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 9 Mer Aoû 27, 2008 21:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Essais suite à problème avec Robot AQ... CHASTENAY PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Aoû 27, 2008 20:37 Voir le dernier message
Piscine - peut on traiter un spa avec des produits de piscine
