nage a contre courant jetvag ?
sebelo
Message 1  Posté le: Mar Fév 08, 2005 09:14    Sujet du message: nage a contre courant jetvag ? Répondre en citant
Quelqu'un connait ??
Merci de vos réponses.
trace2pneu
Message 2  Posté le: Mar Fév 08, 2005 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
Citation:
oui
a+
Message 3  Posté le: Mar Fév 08, 2005 14:48    Sujet du message: Re: nage a contre courant jetvag ? Répondre en citant
Bonjour Very Happy
Laughing
Non !
Merci !
Au revoir !
! Exclamation !!!
sebelo
Message 4  Posté le: Mar Fév 08, 2005 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
je vais être un peu plus explicite....
Un distributeur m'a conseillé ce modèle comme étant fiable et de bonne qualité.
Pour ceux qui connaissent, est-ce vrai ?
Quelq'un a-t-il cette marque, quel modèle, des retours d'expérience ?
Merci de vos réponses constructives.
eric
Message 5  Posté le: Mar Fév 08, 2005 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une NCC jetvag.
ma piscine n'a qu'un an.
Je n'ai pas beaucoup de recul mais je n'ai pas de problème avec.
Cela semble effectivement un produit fiable.
Particulier : Coque Alliance emeraude + abrisud (traitement au brome)
trace2pneu
Message 6  Posté le: Jeu Fév 10, 2005 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
... est-ce vrai ?
fiable, oui
de bonne qualité... ça reste une pompe en plastique, mais de nos jours, le bronze est si cher ...
veille à respecter le bon diamètre des canalisations, au minimum 63 lorsque la pompe est juste derrière la buse de refoulement
a ma connaissance, deux modèles sont proposés, la 2.1Kw mono 60m3/h
et la 3Kw tri 80m3/h
cette dernière est à conseiller mais encore faut il avoir le triphasé
juste une question, à combien te la propose ton distributeur ?
a+
Pas de nouveaux messages Choisir un spa de nage Gavage SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 11 Mer Aoû 20, 2008 23:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtration couloir de nage iguela PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Aoû 03, 2008 10:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Spa de nage pulse SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 10 Ven Juil 25, 2008 16:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages isolation full-foam les pour et les c... marceaug SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 13 Ven Juil 25, 2008 03:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages isolation full-foam les pour et les c... touri SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Ven Juil 25, 2008 03:22 Voir le dernier message
Piscine - nage a contre courant jetvag ?
