Vidange
Arnaud91
Message 1  Posté le: Ven Juil 18, 2008 10:14    Sujet du message: Vidange Répondre en citant
Comment se vidange un spa?
Faut il prévoir une évacuation dans la dalle béton?
Peut ton utiliser l'eau pour le jardin? (gazon, plantation.).
Merci !
Arnaud
bibi21
Message 2  Posté le: Ven Juil 18, 2008 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Un spa se vidange par une bonde de fond. Personnellement , je branche une pompe sur la sortie de la bonde de fond de cuve et j'evacue l'eau vers les égouts. L'eau d'un spa est chargée en brome et autres produits chimiques et je ne suis pas certain que vos plantes du jardin apprécieraient. Par ailleurs régulièrement il faut faire un nettoyage un peu plus costaud qui conssite a ajouter un nettoyant (type adisan) dans l'eau qu'on laisse en contact quelques minutes avant la vidange du spa. L'eau est du coup encore plus toxique pour vos petites plantes .
POur la pompe , rien de cher , j'ai trouver une petite pompe à 45 € pour cette opération.
marceaug
Message 3  Posté le: Ven Juil 18, 2008 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement je trouve longue cette période de vidange et pour accélérer les choses j'utilise 3 ou 4 boyaux de jardin. Je dépose un bout directement dans la cuve et j’aspire à l'autre extrémité avec le shop-vac pour provoquer la circulation de l'eau et en espace 30 à 40 minute le spa est vide et je termine avec le shop-vac pour le cm d’eau qui reste dans le fond mais aussi pour vidanger les jets.
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
FAFA125
Message 4  Posté le: Ven Juil 18, 2008 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
une solution rapide et économique,c'est l'emploi d'une pompe vide cave,25€ chez casto Wink
jacuzzi j-345
Pas de nouveaux messages Plis Liner et vidange Piscine harmojim PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Juil 06, 2008 11:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages vidange d'une piscine hors sol titi8434 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Juin 22, 2008 10:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Taches de rouilles et vidange FATBOB PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Jeu Mai 01, 2008 21:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages vidange piscine Edouard88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 37 Mar Avr 08, 2008 15:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eaux de vidange bastide PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Jeu Fév 21, 2008 10:33 Voir le dernier message
Piscine - Vidange
