eau toujours trouble
blanche33
Message 1  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 09:53    Sujet du message: eau toujours trouble Répondre en citant
bonjour et merci pour ce forum
je vous lis depuis longtemps, suies vos conseils et pourtant on galere avec notre piscine
piscine autoportante environ 20m3
filtre sable depuis quelques jours ( avant filtre cartouche)
mise en route eau tres verte , donc on a fait tester l'eau chez un pisciniste qui en a conclu ph trop bas, donc traitement ph+ puis peroxyde
l'eau est revenu mais reste toujours opaque
retour chez le pisciniste, nouvelle analyse et aps de chlore alors qu'il y a en permanence un galet de chlore lent Shocked donc chloration choc plus floculant
chloration choc hier et ce matin chlore a 0 Twisted Evil
on filtre , on filtre ( 9h/21h) mais on sent sort pas
il y a au fond comme un depot que l'on a du mal a aspirer car tres volatile et qui colore l'eau des que lon brasse
actuellement
ph 6.8
nouvelel chloration choc en pastille
pourriez vous me donner vos conseils
merci par avance et encore bravo
fleg
Message 2  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ton ph et trop bas entre 7.2 et 7.6 Wink
http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb
bc327
Message 3  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal que ton chlore soit à 0 car tu as mis du peroxyde qui fausse la lecture du chlore. Ton pisciniste est donc un manche Evil or Very Mad
Pour ton Ph, 6.8 est tout à fait aceptable, mais pas plus bas Wink
Vu tous les traitements successifs, je pense bien que ton eau est suffisamment désinfectée. Le problème est maintenant d'évacuer ce qui la rend trouble. Utilise pour cela du floculent liquide qui va agglomérer les crasses. Il faudra laisser reposer cela quelques heures afin de laisser tout tomber au fond. Après, il faut aspirer. L'idéal étant de jeter le tout à l'égout sinon cela risque de passer à travers le sable du filtre.
http://mapiscine.skyblog.com/
blanche33
Message 4  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos reponses
comme il me erste un fond de PH+je vais finir la boite histoire de remonter a 7
en plus du floculant en pastille , je mets donc du floculant liquide
je laisse poser une nuit, puis j'aspire
qaund a mon pisciniste, ( celui avec un Z qui veut dire zorro) je l'ai trouve peu concerne par la question, c'est vrai!
merci de vos conseils
blanche33
Message 5  Posté le: Ven Juil 18, 2008 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
re a tous
bon j'ai pas trouve du floculant liquide, le vendeur m'a conseille en chausette .
je sais pas trop ?,
pour le peroxyde , cela fait maintenant 3 semaines , cela fausse t'il toujours le taux dec hlore e t si oui pendant combien de temps encore?,
merci e vos reponses je retourne a mon aspirateur
bonne journee avec le soleil Very Happy
blanche33
Message 6  Posté le: Mar Juil 22, 2008 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
toujours la même galere Crying or Very sad
fleg
Message 7  Posté le: Mar Juil 22, 2008 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
le floculant liquide tu en trouvera sur le net Smile ou sinon en chaussette
blanche33
Message 8  Posté le: Mer Juil 23, 2008 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos reponses
alors j'ia trouve du floculant en chaussette et le vendeur m'a dit de la jeter au fond du bassin
mais faut il faire tourner lafiltration ou non?
ce matin l'eau est verte Twisted Evil
avec les gouttes ph 7.2
chlore 3
avec les bandelettes ph 7.2
chlore 1 Shocked tac 120/150
la filtration a tourne toute la nuit avec uns chaussette de floculant , vide et remonter a al surface ce matin
je fais quoi?,
peut on quand même se baigner?
bonne journee sous le soleil
bc327
Message 9  Posté le: Mer Juil 23, 2008 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le floculant, il existe deux systèmes :
- le floculant lent (en chaussette) à mettre dans le skimmer. il permet d'améliorer la qualité de filtration du filtre à sable.
- le floculant "rapide" liquide à verser dans l'eau. Dans ce cas, les particules vont s'agglomérer puis descendre dans le fond de la piscine . Il faut alors les aspirer et jeter le tout directement à l'égout car le filtre risque de se colmater rapidement. Avant d'aspirer, il faut laisser reposer au moins une nuit afin que tout descende bien au fond.
Mais je pense qu'avant de floculer, il faut régler ton problème d'eau verte.
Vu la persistance d'algues vertes malgré tes traitements multiples, je pense que ton eau est saturée en stabilisant. Probablement que tu as utilisé un nombre très élevé de galets de chlore, sans compter que les chlorations chocs ont sans doute été faites avec un chlore "stabilisé", ce qui est une aberration car cela augmente en flèche le taux de stabilisant.
Tu devrais donc sérieusement envisager de renouveler une partie de ton eau (au moins 1/3) afin de repartir sur une bonne base. Ensuite, évite les galets de chlore lents"classiques" qui contiennent du stabilisant, sauf en cas d'absence prolongée.
Je te conseille d'utiliser de la javel (bon marché) ou des galets de chlore non stabilisés vendus très chers chez les piscinistes (chlorure de calcium ou de lithium).
Si tu utilises de la javel, ce que je te recommande fortement, ton pH risque de monter très légèrement. Si les pluies acides ne suffisent pas à compenser cette augmentation de pH, il faudra prévoir du pH- ou de l'acide (chlrhydrique ou sulfurique). A manipuler avec beaucoup de précaution et à ne pas stocker près de la javel ! Pour plus de détails, je t'invite à lire la page consacrée à l'entretien dans mon blog Wink
Pour le dosage de la javel de grande surface (9° ou 2.6%), il faut compter environ 1 litre pour 25 m3 tous les 5 - 6 jours en fonction du taux d'ensoleillement, de la fréquentation et de la T° de l'eau. De toute façon, tu peux utiliser les gouttes pour contrôler le bon taux de chlore Wink
blanche33
Message 10  Posté le: Mer Juil 23, 2008 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup de ton aide
je vais faire analyser mon eau chez un autre pisciniste et si elle est saturee en stabilisant je vide des ce soir pour puvoir reremplir des demain
autre petit conseil
au remplissage je fai sune chloration choc avec de la javel?
je susi allée sur ton blog et les explications sont vraiement tres claires et precises
tres belle piscine
bonne journee
bc327
Message 11  Posté le: Mer Juil 23, 2008 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton eau est verte, je te conseille en effet une chloration choc après avoir l'assurance que le taux de stabilisant est dans des normes correctes Wink
blanche33
Message 12  Posté le: Mer Juil 23, 2008 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
bon finalement on vide Crying or Very sad 1/3
fleg
Message 13  Posté le: Mer Juil 23, 2008 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
je pensse que c'est reculer pour mieux sauter
blanche33
Message 14  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
tu penses que ce n'est pasla bonne solution?
car la a vide Sad
bc327
Message 15  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Mais si, c'est la bonne solution Wink
Seulement, il ne faudra plus traiter avec du chlore stabilisé (sauf de manière très occasionnelle).
blanche33
Message 16  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
bon la suite
on a vide un bon 1/3 et on va comencer a remplir
doit on mettre de l'eau de javel en même temps que le remplissage ou apres?
l'eau qui reste est verte mais on voit le fond ( sans doute car il y amoins d'eau Wink )
pendant le remplissage on fait tourner la pompe?
on mets du flocualnt,
on verifie le ph?
je voudrais rrepartir sur de bonnes bases
pour le chlore stabilise j 'ai bien compris, j'ai visite le blog de bc 327
merci encore a vous
bc327
Message 17  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton aspiration fonctionne, je ferais tourner la pompe pendant le remplissage, cela permettra de filtrer une partie des crasses.
Tu peux mettre directement de la javel, cela ne change pas grand chose avant ou après Wink
Tu dois évidemment vérifier ton pH après le remplissage.
Attends avant de floculer que la javel ait tué tes algues.
blanche33
Message 18  Posté le: Ven Juil 25, 2008 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
le remplissage est en cours
on a ajoute de la javel , 5 litres est ce que cela est suffisant ou on peut forcer la dose pour la chloration choc ?
la pompe est a nouveau operationnelle mais l'eau toujours verte.combien a vant de voir les effets de la chloration
merci pour tous vos conseils
bonne journee
bc327
Message 19  Posté le: Ven Juil 25, 2008 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
Quand as-tu ajouté les 5 litres ? Il faut quelques heures pour que la chloration choc agisse.
5 litres n'est pas tout à fait suffisant pour une bonne chloration choc pour tes 20 m3 mais je suppose que tu avais encore des résidus de chlore. Perso, je rajouterais quand même 2-3 litres histoire d'être bien sûr de tout éradiquer Wink
Après cela évite quand même de nager pendant 2 jours, le temps qu'une bonne partie du chore ait disparu.
blanche33
Message 20  Posté le: Ven Juil 25, 2008 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai ajoute en 2 fois 2.5 l hier soir
et le reste du bidon ce amtin quand on a pu remettre la pompe en marche
bon je vais aller acheter quelques litres supp
j'espere que ca va sauver notre eau
pour la baiggnade on attendra dimanche
blanche33
Message 21  Posté le: Ven Juil 25, 2008 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
alors la suite des mesaventures
j'ai rajoute ce amtin, vers 12h 3 brelingots de javel , retirer le diffuseur de chlore lent
et bein pas d'amelioration Question
est ce que je dois faire tourner la pompe toute la nuit,
dois je rajouter des berlingots de javel?
merci de vos reponses Embarassed
blanche33
Message 22  Posté le: Ven Juil 25, 2008 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
toujours vert Mad Twisted Evil
bc327
Message 23  Posté le: Ven Juil 25, 2008 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Combien de litres de javel (à quel % ou °) as-tu mis au total depuis que tu as vidangé ?
A mon avis, il y en a suffisamment.
Pour moi, tes algues devraient être mortes d'ici demain matin. Sinon, j'avoue ne plus rien y comprendre Crying or Very sad
C'est préférable de filtrer exceptionnellement toute cette nuit afin d'assurer un bon brassage.
blanche33
Message 24  Posté le: Ven Juil 25, 2008 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
alors j'ai mis ( apres verification dans la poubell
1 bidon de 5 litres a 2.6% et 3 berlingots a9.6%
ya t'il une difference entre les 2?
merci de ton aide car nous aussi on y comprend plus rien.
bc327
Message 25  Posté le: Ven Juil 25, 2008 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, un berlingot à 9.6% correspond à 2 litres à 2.6%. Tu as donc mis l'équivalent de 11 litres à 2.6%. C'est largement suffisant (et même un peu de trop) pour une chloration choc pour tes 20 m3.
Je ne c..çois pas que des algues classiques y résistent.
Mais peut-être laisser du temps au temps. On verra demain matin Wink
welos
Message 26  Posté le: Sam Juil 26, 2008 07:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
je suis étonné que personne ne te l'ai encore dit, mais il faut filtrer, filtrer et encore filtrer.
24h/24 c'est pas du luxe.
cash blocs 10X5
liner sable
electrolyse de sel + regul PH
Polaris 280
volet motorisé hors sol
wampus
Message 27  Posté le: Sam Juil 26, 2008 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
C'est dommage d'en arriver là avec ce camion de produits à traiter, pour 20m3 en début de saison si eau pas claire, faut pas hésiter: on vide tout, on nettoie le liner, on rempli et tiptop pour l'été.
20m3 d'eau est certainement moins cher que tous les produits + le travail.
Je n'ai pas pu te le conseiller avant, je viens de rentrer de vacances.
wampus
Message 28  Posté le: Sam Juil 26, 2008 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai oublié, remise en route de piscine en juillet ? peut-etre un peu tard ? si c'est ça, remettre en route beaucoup plus tôt.
blanche33
Message 29  Posté le: Sam Juil 26, 2008 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
bon les nouvelle sont mauvaises : l'eau toujours verte Embarassed
la piscine n'aa pas ete remise en route en juillet mais bien avant
c'est sur que l'annee prochaine on va s'y prendre autrement masi bon la c fait.
vide on la fait mais l'eau est toujours verte cad qu'il y un depot sur le fond qui se melange a l'eau des que lon brasse.
c'est penible!
je fais quoi , je filtre encore, je rajoute javel, algicide.
je crois que je vais retourner faire teser mon eau
merci de tous vos conseils et si il y a d'autres idees je suis preneuse
Message 30  Posté le: Sam Juil 26, 2008 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Comme dit Wampus, change toute ta flotte et repars sur de bonnes bases ! Exclamation
Page 1 sur 3
Pas de nouveaux messages Eau de piscine trouble, laiteuse, Que... Ludovic815 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Lun Aoû 18, 2008 17:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau douce - Ph effondré - Trouble bla... marcb03 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Jeu Aoû 14, 2008 08:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau trouble...et çà dure...peut être ... Pascal_974 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 34 Dim Aoû 10, 2008 12:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau trouble electrolyse sel Tikky PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 23 Sam Aoû 09, 2008 16:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment savoir si l'ozonateur fonctio... Patience13 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 8 Sam Aoû 09, 2008 11:12 Voir le dernier message
Piscine - eau toujours trouble
