axelysa Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juil 17, 2008 03:44 Sujet du message: enduit ??? |
j aimerais savoir s il etait possible de se passer d un enduit sur les murs d une piscine en blocs a bancher ?
un feutre (sol+ murs )suffirait il pour eviter l enduit ?
etant pas un pro , cette partie de la construction me derange un peu
merci pour vos reponses |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16424 Localisation: Groland
Posté le: Jeu Juil 17, 2008 07:03 Sujet du message: |
Salut !
Un feutre sous la pression de l'eau montrera tous les moindes défauts de la maçonnerie !
Trouve un maçon, c'est pas facile, l'enduit, pour un novice ! _________________
manu16 Baigneur confirmé
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 728 Localisation: charente
Posté le: Jeu Juil 17, 2008 11:08 Sujet du message: |
"Tous" les défauts OU "les moindRes" défauts; il faut choisir !
Tu te laisses aller, Chacha !
Posté le: Jeu Juil 17, 2008 20:07 Sujet du message: |
Houlà ! Pas réveillé !  _________________
Posté le: Jeu Juil 17, 2008 20:56 Sujet du message: |
merci pour la reponse
j avais rectifier de moi meme pour "les moindRes"
j ai vu sur le catalogue "tout pour l eau" un feutre tout nouveau en epaisseur 10 mm (il vende aussi du 5mm) , cela serait il suffisant pour eviter l enduit ?
MERCI |
pitchounne41 Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Juil 20, 2008 14:51 Sujet du message: |
bonjour, je profite de ce post pour poser ma question
l'enduit doit il etre hydrofuge si l'on installe un liner par la suite?
qu'est ce qui reveint le plus cher:
un enduit + chape hydrofuge ou un enduit simple + liner (sur mesure)
c'est pour une toute petite surface
si c'est l'enduit, ou peut on trouver de l'enduit hydrofuge? (j'ai un macon qui va venir pour nous aider à faire la piscine, mais je n'arrive pas a le joindre!)
merci _________________ il faut bien commencer quelque part! |
Posté le: Dim Juil 20, 2008 15:30 Sujet du message: |
Un enduit hydrofuge ne sert à rien sous un liner. Le liner (toujours fait sur mesure) est bien-sûr plus cher qu'un enduit hydrofuge mais l'aspect et le confort ne valent pas un liner.
Pour faire un enduit hydrofuge, il suffit de rajouter de la sikalite au mortier (1 sachet par sac de ciment). Tu en trouveras chez tous les marchands de matériaux. Toutes les infos utiles pour réussir un enduit hydrofuge sont sur le forum; fais une recherche. |
djembee 73 Grand baigneur
Inscrit le: 22 Aoû 2007 Messages: 155 Localisation: savoie
Posté le: Dim Juil 20, 2008 21:03 Sujet du message: |
salut Pitchounne41!si tu n a pas trop de grosses asperitées sur tes blocs tu peut utiliser le feutre 0.5 il corrige tres bien les petits defauts.je l ai utilisé chez moi et j en suis tres satisfait. _________________ piscine 7.72*3.5 realisé seul |
Posté le: Lun Juil 21, 2008 02:58 Sujet du message: |
djembee, tu as mis un feutre en 0.5mm d epaisseur contre tes blocs et cela est suffisant (masque les joints et diverses petites asperitées) pour eviter l etape de l enduit et ensuite vient la pose du liner .
ai je bien compris ? |
Posté le: Lun Juil 21, 2008 20:57 Sujet du message: |
OUI tu a bien compris c est cela et sa masque tres bien les defauts.Mais moi se n est pas des blocs mais le kit solidpool. _________________ piscine 7.72*3.5 realisé seul |
