pose des dalles, avec ou sans joints ?????
paskal54
Message 1  Posté le: Mer Juil 16, 2008 19:41    Sujet du message: pose des dalles, avec ou sans joints ????? Répondre en citant
BOnjour,
autour de ma piscine j'ai une dalle béton brute.
je comte faire une chape + poser des dalles dessus.
certains entreprenuers me porposent des dalles soit avec ou sans joints.
quels sont les avanatges et les inconvénients de chaque formule ?
que choisir avec ou sans joints ? merci par avance
GD
Message 2  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 15:03    Sujet du message: Re: pose des dalles, avec ou sans joints ????? Répondre en citant
paskal54 a écrit:
BOnjour,
Shocked Sans joint Confused , c'est pas pour une piscine, pour une allée avec voiture, je veux bien mais là, ça va se remplir de cochonneries, la mousse et même l'herbe va pousser, et tout cela va acquérir dans le temps une magnifique et incomparable patine tout-à-fait crade en bord de piscine. Quand tu passeras le Kärcher, récupère le compost dilué pour arroser les tomates Laughing
paskal54
Message 3  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 16:04    Sujet du message: sans joint Répondre en citant
en fait mon pisciniste m'a proposé une dalle 40X40 sans joint, ils les poseraient bord à bord.
précision : cette dalle est déjà un peu "jointée" puisque le pourtour de la dalle est un peu plus bas que le reste.
le pisciniste affirme que ça évite le problème des joints. et affrime que ce type de dalle ne bouge pas dans le temps.
esthétiquement je trouvais qu'avec un joint ça faisait plus sympa.
du coup, je ne sais pas quoi faire, d'autant plus qu'il faut que je me décide tres vite.
Message 4  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Comme dit Gd, ça va être crade vite fait !
Fais un joint ! Dans 1 mm², une herbe peut pousser ! Exclamation
paskal54
Message 5  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 21:44    Sujet du message: derniere question Répondre en citant
derniere question :
si le poseur me les installe bord à bord, aurais-je la possibilité plus tard de faire un petit joint sachant qu'en mettant deux dalles bord à bord, il ya un petit espace de 4mm de long sur 3 mm de haut.
(les extremites des dalles sont un peu biseautées).
est-il donc possible de rajouter ensuite un joint sur 44 mm de long et 3 mm de profond seulement ?
par avance
paskal54
Message 6  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 21:55    Sujet du message: Re: derniere question Répondre en citant
Erreur de frappe : 4 mm de large sur 3mm de profond.
paskal54 a écrit:
derniere question :
par avance
GD
Message 7  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
Nan nan, vire ton poseur et embauche un mecton qui connaisse le minimum minimorum de la pose d'une terrasse en plein air, qui plus est avec une piscine, sinon, il va falloir en plus que tu passes du désherbant 4 fois par an Cool Laughing Laughing
En bref, fait comme 99% des gus qui ont une piscine quoi, un vrai joint hydrofuge et dans l'épaisseur, pas un décorum qui va péter au premier hiver un peu rude Laughing
Les autres, ils croulent sous le personnels d'entretien et n'ont pas de pb de pouvoir d'achat Laughing Laughing
stefos
Message 8  Posté le: Mer Aoû 27, 2008 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
avec joint c'est plus estéthique , en plus ca évite les dépots de toutes sortes ,pas d'eau qui stagne et le lavage sera bien plus simple.
Un joint de 1 a 2 cm est idéal.
Stef.
PISCINE BETON 11X5.5
ROBOT TIGER SHARK
titi1er
Message 9  Posté le: Lun Sep 01, 2008 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord avec tous ceux qui disent qu'il faut un joint pour tous les inconvénients cités plus haut.
des dalles posés bord à bord et ensuite mettre un joint çà tiendra pas.
Exclamation
fais appel à un vrai pro, c'est sur que c'est plus facile de poser sans joints.
piscine 10x5 en traditionnel, 50 m3,polaris 280,elctrolyseur
Pas de nouveaux messages Avec quel appareil mesure t' on le TA... fifi34 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Ven Sep 05, 2008 20:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages traces sur les joints carrelage Michel13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Jeu Sep 04, 2008 15:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chauffer une piscine avec la pac util... thx2be PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Mer Sep 03, 2008 15:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Remblais avant pose des tuyaux ? fragglerick PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mar Sep 02, 2008 15:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quand effectuer pose liner et mise en... podjo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Aoû 30, 2008 16:44 Voir le dernier message
Piscine - pose des dalles, avec ou sans joints ?????
