Triumph2B Baigneur confirmé
Inscrit le: 16 Juil 2008 Messages: 637 Localisation: BASTIA
Posté le: Mer Juil 16, 2008 16:41 Sujet du message: Lampe UV...Ok pour bassin poisson. Et pour piscine |
Bonjour à tous.
Je me présente. Guy 53 ans j'habite Bastia en Corse.
Je commencerai par une petite question.
J'ai supprimé toutes formation d'algues que j'avais depuis des années dans le bassin a poisson du jardin.Tout celà avec une lampe UV acheté pour cet effet.
Celà peut il marcher aussi pour les piscines?
Salutations de Corse |
Posté le: Sam Juil 19, 2008 13:50 Sujet du message: |
Merci pour votre aide  |
Gavage Modérateur spa
Posté le: Sam Juil 19, 2008 15:09 Sujet du message: |
"fonction recherche"
on a deja parlé pas mal de fois l'uv dans ces pages _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Sam Juil 19, 2008 20:46 Sujet du message: |
Bonsoir.
Enchanté de faire votre connaissance et merci pour votre aide.
Je suis vos instructions.UV dans recherche
C'est toujours pareil lorsqu'on débarque sur un forum, on nage si l'on ne coule pas Heureusement qu'il y a toujours un modo
Salutations de Corse et j'espere, à bientot |
ALEXANDRE Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 844 Localisation: MOSELLE
Posté le: Dim Juil 20, 2008 09:06 Sujet du message: |
bonjour.
effectivement cela fonctionne aussi en piscine, il faut simplement un réacteur adapter à votre volume qui est muni d'un pompe automatique pour la remanence de l'eau du bassin. |
Posté le: Dim Juil 20, 2008 13:56 Sujet du message: |
Bonjour Alexandre et merci pour vos précisions.
Sauf que, j'suis plus spécialisé en auto et compétition
Mais celà m'intéresse plus que le simple fait d'avoir une piscine.
"Le comment çà marche".
Pourriez vous, si celà ne vous embete pas trop me donner quelques precisions svp.
Je ne suis pas pressé, ( j'ai une Intex D/ 5,00m .Laiteuse ) puisque je suis en préparation d'une 7m x 4,50m. en attendant je m'instruis, et dieu que ce site et adhérents sont efficace et joyeux.
J'éspere qu'ils m'aideront, de manière à ce qu'elle ne finisse pas en bac à plante
Bon xeek end à vous tous et salutations de Bastia
GUY |
Posté le: Dim Juil 20, 2008 17:39 Sujet du message: |
il y a sur le marché 5 ou 6 fabricants de BIO UV par contre seul 2 fabricants ont l'agrément du ministère de la santé en piscines collective.
le rayonnement ultraviolet, procédé physique, se produit à l'intérieur de la chambre, au fur et à mesure du passage de la lame d'eau et tout au long du cycle de filtration, l'eau est ainsi désinfectée.
en effet, la lampe qui produit les UV est insérée à l'intérieur d'une gaine en quartz, pour favoriser une parfaite transmission des rayons, afin d'éviter tout contact entre la lampe et l'eau qui circule.
ce réacteur doit être dimensionné en fonction du débit de la pompe, car c'est la combinaison du volume d'eau débité, du volume de la chambre et la puissance de la lampe qui permettront de garantir une dose de rayonnement (exprimée en milijoules) nécessaire et suffisante pour l'éradication des bactéries, virus, champignons et algues en suspension.
même s'il assure à un temps l'éradication des micro organismes il ne rend pas la masse d'eau désinfectante et ne pourra pas traiter, par définition, ce qui ne passe pas à l'intérieur du réacteur, pour empêcher le développement des bactéries et virus véhiculés par les baigneurs et l'environnement dans le bassin, il est donc nécessaire de rendre l'eau désinfectante entre deux cycles de filtration/désinfection part les UV.
par exemple, biofilms dans les canalisations, algues et pollution qui s'accrochent sur les parois du bassin, il est donc nécessaire d'ajouter, de préférence par des automatismes un produit désinfectant pour que l'eau soit désinfecter et désinfectante.
souvent préconisé, l'oxygène actif il présente l'avantage d'être dans la logique écologique du traitement, puisque de la formule proche de l'eau, H202, après avoir agi par son oxygène (O) il se dégrade en H2O, c'est -à-dire en eau, aucun risque de sous-produits néfastes pour la santé, il est possible aussi de de traiter avec une dose réduite de chlore, 0.5 mg/l au lieu des 2 ou 3 mg/l pour un traitement habituel au chlore.
ce traitement, s'installe après la filtration et le chauffage sur la colonne de refoulement toujours associé l'ajout d'un produit rémanent, ceci rend l'eau désinfectante avant un nouveau passage dans le "réacteur".
salut. |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Dim Juil 20, 2008 19:50 Sujet du message: |
Triumph2B,
C'est pas la peine de taper du pied parceque les réponses ne viennent pas assez vite.
Tous le monde ne peux pas rester embusqué derrière sont clavier en attendant une question à laquelle il pourrai répondre.
De plus, pour une question très pointu, il faut un forumer très calé sur le sujet.
Alors, des fois, faut attendre.
Je crois, en locurance, que tu as été particulièrement bien renseigné.
Je pense donc que tu peux, tous comme moi, remercier ALEXANDRE pour l'exellence de ses réponses et la qualité de ses précisions.
Tu viens juste d'avoir l'avis d'un pro !
Non mais !
Tiens !
"Salutation."  _________________ Que d'eau, que d'eau ! |
yk69 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 11 Juil 2008 Messages: 10 Localisation: Lyon Nord ouest
Posté le: Lun Juil 21, 2008 19:27 Sujet du message: |
bonjour à tous
je suis nouveau sur le forum et je rebondis de thèmes en thèmes.ce forum est génial! quel réconfort de savoir qu'il y a des pros sur ce site
ma question est la suivante:
je consulte ence moment pour une piscine et ce soir on me propose le traitement par U.V ma piscine serait de l'ordre de 8x4mpar 50m3maxi si fond plat de 1m50. j'étais parti au départ sur du traitement au sel et là je n'y connais rien et pas facile de se décider quand on y connait rien moi je souhaiterai quelque chose de simple et efficace alors entre les deux ? surcout de l'uv par rapport au sel ou inversement
à bientôt |
Posté le: Mar Juil 22, 2008 20:34 Sujet du message: |
| Un GRAND MERCI à Alexandre pour ces explications |
Radaxes Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Aoû 2005 Messages: 738 Localisation: 50 - Manche
Posté le: Mar Juil 22, 2008 22:10 Sujet du message: |
Alexandre-majuscule t'as donné une réponse très compétente et très commercialement correcte. Il a bien appris sa leçon : bravo !
En tant qu'utilisateur éclairé (avec quelques compétences théoriques en physique, chimie, microbiologie et santé, et trois ans de recul avec la piscine), je dis qu'il n'y a absolument pas besoin de rémanent avec les UV pour un bassin intérieur. Pour un bassin extérieur, ce serait sûrement insuffisant, et de toute manière un bassin extérieur, sauf problème existentiel majeur (par exemple en mémoire de l'arrière-grand-père mort gazé en 1916), on le chlore, comme tout le monde, et on arrête de poser des questions spécieuses.
J'ai mainte fois posté sur le sujet UV avec maintes précisions par le passé, on doit retrouver ça sans problème avec la fonction "recherche".
 _________________ Piscine intérieure tradi 7x3,6
Zéolithe et UV |
YNG Grand baigneur
Inscrit le: 15 Jan 2007 Messages: 118 Localisation: Loire Atlantique
Posté le: Mer Juil 23, 2008 10:29 Sujet du message: |
On va continuer au chlore en évitant d'être gazé ! Sinon, baisse de fréquentation du forum ! _________________ Traditionnelle 12,5 x 5 Abri Vénus Haut 3 angles |
Posté le: Mer Juil 23, 2008 13:09 Sujet du message: |
bonjour Radaxes.
Malgré que vous me donnez la matière pour polémiquer, je ne le ferai pas.
Je pense qu’un forum a pour vocation de partager les expériences individuelles et de les confronter dans la réalité, j’ai, pour ce qui me concerne, malgré mes modestes connaissances l’objectif de vérifier mes propos afin de ne pas induire en erreur les membres du forum, à qui je me permets de soumettre mes propositions.
Si mes arguments ne vous paraissent pas correspondre aux réalités, je suis prêt à débattre sur le sujet, mais toujours avec un respect mutuel.
Je suis en retraite depuis bientôt 5 ans et j’ai beaucoup trop de respect pour certains professionnels de ce forum que je nommerai pas, qui malgré leur profession et leur manque de temps ont la gentillesse de nous faire partager leurs expériences et nous communiquent ainsi des conseils que nous apprécions dans la grande majorité.
Pour satisfaire votre curiosité, cette profession du monde de la piscine n’était complètement étrangère jusqu’à l’acquisition de ma propre piscine
Salutations |
Posté le: Mer Juil 23, 2008 18:10 Sujet du message: |
| ALEXANDRE a écrit: | bonjour Radaxes.
Salutations |
Désolé de vous avoir froissé. Vous vous exprimez un peu "à l'ancienne", ce qui est largement préférable à la typographie sms, mais ce qui néanmoins détonne un peu sur un forum. Disons que le ton peut sembler doctoral et que cela surprend.
Je ne suis pas professionnel de la pisicne, cela ne m'empêche pas d'être professionnel d'autre chose, d'avoir des compétences spécifiques et un emploi du temps très chargé. Je viens (malheureusement rarement) moi aussi sur ce forum pour apprendre (c'est une mine), beaucoup plus des amateurs éclairés et expérimentés que des professionnels de la piscine (quelques uns sont excellents, mais ce n'est pas la majorité), et pour informer moi-même dans les domaines que je connais.
Amicalement.
Zéolithe et UV |
YNG Grand baigneur
Posté le: Mer Juil 23, 2008 21:12 Sujet du message: |
Moralité : nous avons tous besoin des conseils des uns et des autres, c'est ça la complémentarité. _________________ Traditionnelle 12,5 x 5 Abri Vénus Haut 3 angles |
Posté le: Jeu Juil 24, 2008 20:19 Sujet du message: |
Bonsoir à tous.
Tout d'abord" Merci "à ceux qui se sont donnés la peine de m'éclairer. ( beaucoup de phares sur la voiture de course, mais dans le brouillard sur ce forum)
Juste une chose, je ne voudrais pas être la cause de tension.
Pour cela je rejoins mon prédécesseur.
La piscine.un plaisir, sinon la galère.donc je réitère .Merci ,y compris pour le futur
Toutes les amitiées de Corse  |
