pascalgr Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Juil 15, 2008 19:58 Sujet du message: question sur type d'acrochage liner |
Bonsoir
je rencontre quelques pb pour installer le liner dans une hors sol en acier ronde
c'est un liner décoré avec frise
dans la notice il y a 3 différentes manière d'accrocher le liner :
- à recouvrement
- à bordage
- rainure en "V"
Tout en haut de mon liner il y a une bordure blanche plus épaisse que le liner sur 1 cm environ
sur le haut de la paroi de la piscine s'emboite un rail arrondi en métal dans lequel s'emboite un rail en plastique avec une rainure (pour toile à rainure en V)
Un vendeur m'avais dit de mettre la baguette c'est ce que j'ai fait mais
impossible de faire tenir le liner sur la paroi quand l'eau monte de 20cm
même en le scotchant, il semble trop court et il ne résiste pas à la pression
Un autre vendeur me dit ce matin qu'il ne faut pas que j'utilise la baguette en plastique mais juste le rail en métal qui se met sur la paroi
avant de faire un autre essai sans la baguette je voudrais vos avis
photo de mon liner :
merci d'avance |
indy101 Grand baigneur
Inscrit le: 24 Mai 2007 Messages: 235 Localisation: Belgique-région de Tournai
Posté le: Mer Juil 16, 2008 11:04 Sujet du message: |
Précise la marque et le modèle de la piscine .
Quelqu'un a peut-être la même et pourra te renseigner. |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 4033 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Mer Juil 16, 2008 12:23 Sujet du message: |
le mien est a debordement
sur ma notice il est dit
deplier le liner a l'interieur du bassin l'etaler a la main pour que la soudure epouse le pourtour
enlever les profilés du rail supérieur ,
relever la partie verticale du liner et placer l'excedent par dessus la paroi en le retenant temporairement avec les profilés plastiques de fixation
remplir le bassin de 1cm d'eau etaler le liner en le lissant a la main du centre vers les bords
remplir le bassin de 20cm d'eau
ensuite inserer les profilés metalliques sur les profilés plastiques
visser a fond les poteaux sur les plaques de raccord du bas et sur les plaques du haut
laisser se remplir le bassin avant que l'eau n'arrive a 6cm sous la buse de refoulement
couper l'eau et proceder aux finitions (margelles) _________________
Posté le: Mer Juil 16, 2008 19:28 Sujet du message: |
la marque est cantar et le modèle de piscine est concorde
mon revendeur m'a dit que le liner doit avoir un profilé en forme de harpon
pour pouvoir être utilisé avec la baguette en plastique
le mien est juste plus épais en haut et si je le plis il rentre dans la baguette
en plastique mais ne tiens pas à la pression de 20 cm d'eau |
Posté le: Mer Juil 16, 2008 20:39 Sujet du message: |
| il n'y a personne qui a un liner comme le mien ? |
