pas de production de chlore avec electrolyseur
opale
Message 1  Posté le: Mar Juil 15, 2008 12:54    Sujet du message: pas de production de chlore avec electrolyseur Répondre en citant
j'ai une pscine qui fonctionne avec avec un electrolyseur astral, c'est la troisieme saison
de légers depots verts m'ont conduit à constater que
la production de clore a beaucoup baissé alors que le taux de sel est à 4 g et que les electrodes ne sont pas entartrées
coté boitier l'affichage est ok et tout semble bien fonctionner
néanmoins même avec le potentiomêtre au maximun le taux de chlore reste trés faible (inférieur à o,5)
à quel niveau un disfonctionnement pourrait il se produire?
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Mar Juil 15, 2008 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
plusieurs causses peuvent être à l'origine de manque de chlore, votre cellule est c..çue pour un certain taux de sel, si ce taux de sel ne correspond pas dans le bassin, la production de chlore ne sera pas optimal.
si le temps de filtration est insufisant,le taux de chlore sera absent ou faible.
avec un électrolyseur il est important d'avoir un PH de 7 à 7.4 maximum.
donc cellule de 4gl, votre bassin doit avoir un taux de sel de 4gl, un PH de 7 à 7.4, ouvrir le potentiomètre au maximum de sa production est filtrer 36 h jour et nuit pour retrouver un taux de chlore normale de 2 à 2.5 mgl.
Pas de nouveaux messages Chlore choc : eau de javel YNG PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Oct 06, 2008 09:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Rgul System / Bulles avec javel 48° biancs PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Oct 05, 2008 14:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Electrolyseur Electrosel CA80 recherc... jpdur PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Oct 05, 2008 08:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages electrolyse de sel ou oxygène actif a... janus PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 36 Mer Oct 01, 2008 15:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme avec mon pisciniste iceman33 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Lun Sep 29, 2008 17:50 Voir le dernier message
Piscine - pas de production de chlore avec electrolyseur
