esc 16 changement de cellule ?
megazoil
Message 1  Posté le: Mar Juil 15, 2008 11:52    Sujet du message: esc 16 changement de cellule ? Répondre en citant
bonjour je decouvre ce site avec plaisir.
j'ai un pro matic 16 qui indique que tout est normal (2 leds vertes)
or j'ai 0 en chlore lors d'un test chez un fournisseur, on me dit de changer ma cellule, elle a 3 ans, dois je le faire ?
je possede des petites taches marrons au fond du liner qui s'enlevent facilement et l'au est limpide. merci de vos conseils.
Tikky
Message 2  Posté le: Mar Juil 15, 2008 12:07    Sujet du message: Re: esc 16 changement de cellule ? Répondre en citant
Etrange. C'est comme chez moi Je ne détecte aucun clore dans le bassin avec mon électrolyse mais l'eau est limpide, pas une trace d'algue ou de phénomène glissant dans le bassin, tenue à 28° mini, 29-30 dans la journée depuis 10 jours elle reste cristaline et d'un très joli bleu. J'imagine que si la production de chlore ne se faisait pas l'eau aurait tournée depuis belle lurette non?
opale
Message 3  Posté le: Mar Juil 15, 2008 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
exactement le même problme pour moi, sauf qu'il y a un léger dépot sur les parois, mais je me pose des questions sur le mesure du taux de chlore.
megazoil
Message 4  Posté le: Mar Juil 15, 2008 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais comment etre sur que ma sonde fonctionne bien si les deux voyants indiiquent que tout est ok ?
quelles sont ces petits points marrons foncés au fond qui s'enlevent facilement ?
GD
Message 5  Posté le: Mar Juil 15, 2008 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut des languettes pour mesurer le taux de chlore "libre", et même celui-ci sous estime un petit peu le taux réel. L'hypochlorite de sodium ou Javel (mais il y a plusieurs formes de Javel plus ou moins stables) produite par électrolyse est particulièrement instable mais très efficace pour stériliser. C'est ce qu'on lui demande en fait ! En absence de stabilisant, il agit et se re-transforme en sel en moins de deux. C'est très bien comme ça.
Pour voir si la cellule fonctionne, il faut mettre le circuit en marche sans que l'eau ne passe par la cellule (position lavage du filtre, ou rinçage par ex), et là, on peut voir les bulles d'hydrogène produites par les électrodes, attention ne pas faire ça trop longtemps sinon risque de boum Confused
besnard
Message 6  Posté le: Mer Juil 16, 2008 05:26    Sujet du message: sel Répondre en citant
le taux de chlore libre doit être en 0 et 3 pour les taches brune dans le sel il devait avoir des particules de métaux ferreux j ais ce problème irrijardin
m envoi du calcitex et la marche a suivre
Pas de nouveaux messages changement de traitement oualaÏ PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Sep 07, 2008 07:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages changement filtres pour Master spas . Lucie SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 2 Ven Aoû 29, 2008 15:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages produit nettoyage cellule traitement sel loudarnaga PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Aoû 26, 2008 14:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages tension aux bornes d'une cellule !!! megazoil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Juil 16, 2008 14:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dépots blanc sur cellule électrolyseur. Tikky PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Juil 14, 2008 12:21 Voir le dernier message
Piscine - esc 16 changement de cellule ?
