Infiltration d'eau sous l'enduit d'étanchéité (carrelage)
djerase
Message 1  Posté le: Mar Juil 15, 2008 10:50    Sujet du message: Infiltration d'eau sous l'enduit d'étanchéité (carrelage) Répondre en citant
J'ai terminé une piscine carrelée de 10x5, j'ai profité du temps pluvieux pour récupérer de l'eau et tester l'éttanchéité. j'ai un gros problème.
J'ai à un endroit dans le sol de l'eau qui est passée en dessous du badigeon élastique (couche qui a été mise sur le betons avant la pose du carrelage). Je m'en suis rendu compte en pateaugeant dedans (+/- 35 cms d'eau depuis 4 semaines) le carrelage se soulève et redescend quand j'appuie avec ma main.
J'ai vidé la piscine et j'ai "arraché" la partie qui ne tient pas. Maintenant, comment puis-je faire pour réparer j'ai +/- 2 m2 où il n'y a plus de badigeon et il ne faudrait pas que cela recommence suite à une mauvaise réparation.
Le badigeon est l"équivalent Lanko mais disponible en Belgique (Remers).
J'ai vérifié les murs et tout est OK, il n'y a que le fond.
D'avance merci.
Piscine de 10 mètres x 5 mètres, 1,50m profondeur terminée Smile.
Construction traditionnelle Carrelée.
Aquacal T65 - Pompe Hayward 36 m3
MICHOKO
Message 2  Posté le: Mar Juil 22, 2008 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu n'as pas fait d'enduit hydrofuge avant l'application de ton produit souple, cela ne m'étonne pas vraiment.
Vérifie le niveau d'eau dans ton puit de décompression ? S'il est élevé, tu as peut être des infiltrations provenant de la nappe.
Tu devrais poser la question à Manu16, il est balaise en maçonnerie.
manu16
Message 3  Posté le: Mar Juil 22, 2008 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il est effectivement possible que le décollement soit dû à la pression de la nappe mais cela ne dit pas comment réparer. D'autant que "l'équivalent" Lanko n'est pas très précis vu que Lanko fabrique toutes sortes de produits. Personnellement, je n'utilise pas de produits souples pour l'étanchéité; je ne peux donc pas te renseigner. Si aucun professionnel ne vient ici à ton secours, contacte ton fournisseur et soumets lui le problème.
djerase
Message 4  Posté le: Mer Juil 23, 2008 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Comme je veux profiter de ma piscine avant la fin de la saison, j'ai fait une réparation "de fortune" et qui vivra verra. Je vous tiendrai au courant de l'état du carrelage une fois qu'elle sera complètement remplie.
J'ai disqué des carrés autours des endroits où le carrelage s'est soulevé, j'ai graté le carrelage et le badigeon élastique (qui est en fait un ciment liquide qui s'applique au pinceau en 2 couches directement sur le beton, le rend imperméable et est utilisé pour des bassins d'eau de pluie, on peut également carreler dessus, résiste à la pression, . enfin tout ces trucs là sur la fiche technique du produit), j'ai utilisé du ciment colle blanc Ardal ardaflex hps + du compaq tuna plastifiant de chez PTB. Ensuite j'ai refait les joints avec du Ardal Joint Flex pour piscine.
On verra combien de temps ça tiendra avant problème. J'ai déjà pris rendez-vous pour un devis pour un liner pour la saison prochaine si j'ai trop de problèmes avec le carrelage.
djerase
Message 5  Posté le: Ven Aoû 01, 2008 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
1 semaine que tout est remplis et toujours pas de problème, pourvu que ça dure !
djerase
Message 6  Posté le: Mar Aoû 19, 2008 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
3 semaines que tout roule . J'espère .
Pascal_974
Message 7  Posté le: Mer Aoû 20, 2008 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Jusqu'ici çà va . . . jusqu'ici çà va . . . jusqu'ici çà va . . . Laughing Laughing Laughing
çà me rappelle un film ! Wink
GD
Message 8  Posté le: Mer Aoû 20, 2008 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked nan : "jusqu'ici tout va bien" : la haine Wink
Message 9  Posté le: Mer Aoû 20, 2008 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked Dis, Djerase, tu veux pas les faire un peu + petites, tes photos !
Surtout quand tu postes 3 fois de suite !
Merci ! Exclamation
djerase
Message 10  Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ! Exclamation
Voilà c'est fait, à force de travailler sur des PC portables de 15'' 1920x1200, on n'a plus l'échelle correcte.
Désolé.
djerase
Message 11  Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tout va bien, sauf le temps en Belgique Laughing
Pas de nouveaux messages Clarificateur d'eau skywalker31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mar Aoû 26, 2008 15:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nappe phréatique sous une coque choveau PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 17 Mar Aoû 26, 2008 13:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sur une dalle beton carrelage ou dall... manu51 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Dim Aoû 24, 2008 18:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages analyse d'eau jyf SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Sam Aoû 23, 2008 16:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme d'eau arvy43 PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 3 Mar Aoû 19, 2008 21:00 Voir le dernier message
Piscine - Infiltration d'eau sous l'enduit d'étanchéité (carrelage)
