Micro-fissuration sur enduit à la construction
chlony
Message 1  Posté le: Mar Juil 15, 2008 06:41    Sujet du message: Micro-fissuration sur enduit à la construction Répondre en citant
Bonjour, des micro-fissures sont apparues sur l'enduit d'étanchéité (3 cm d'épaisseur réalisée par professionnel) de ma piscine en construction (agglos à bancher 27 cm) et uniquement sur certains endroits des parois verticales (fissuration non homogène). On peut s'apercevoir que ces micro fissures sont traversantes sur l'enduit par le dessus de bassin mais çà ne sonne jamais creux. Le piscinier peut-il coller les petits carreaux directement (il assure que la colle et les joints finiront l'étanchéité) ou doit-on réparer?
Merci pour votre aide et votre réponse.
djerase
Message 2  Posté le: Mar Juil 15, 2008 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je te conseille de grater aux endroits des micro-fissures sur +/- 2cm par 1 cm et de remettre de l'enduit hydrofuge.
Piscine de 10 mètres x 5 mètres, 1,50m profondeur terminée Smile.
Construction traditionnelle Carrelée.
Aquacal T65 - Pompe Hayward 36 m3
bernard83
Message 3  Posté le: Mar Juil 15, 2008 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis le carrelage et les joint ne sont pas là pour effectuer l'étanchéité
chlony
Message 4  Posté le: Mer Juil 16, 2008 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
peut-on mettre par dessus un micromortier type Sika de 1 à 2 mm avant d'encoller?
djerase
Message 5  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que j'ai chez moi, un badigeon élastique qui recouvre tous les murs et la chappe de font et l'eau est parvenu par endroit à passer entre les 2 et le mortier élastique s'est décollé. J'ai du vider la piscine et faire des réparation après 4 semaines de mise sous eau !
En plus, je suppose que la surface est bien lisse, donc ça ne tiendra pas bien je pense. Le mieux, c'est vraiment de réparrer en utilisant une disqueuse et agrandir les fissures pour faire une réparration,comme les réparations des fissures dans un plafonnage de maison.
chlony
Message 6  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense faire le collage des émaux au sikatop 121 surfacage qui reprendrait l'étanchéité et collerait les carreaux (ok dans la notice technique et le CCT). Qui connaît ce produit et l'a déjà utilisé?
GD
Message 7  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour la meuleuse et refaire, ça va pas te prendre plus de deux jours ! Un carrelage, une colle, un joint ne seront jamais étanches, un jour ou l'autre, bonjour la galère Confused Confused
Pas de nouveaux messages que mettre dans le trou après la cons... hatshepsout18 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Sep 03, 2008 14:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Enduit piscine PhilippeP PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Sep 01, 2008 15:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages construction des plages podjo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Lun Sep 01, 2008 12:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages enduit rey08 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Jeu Aoû 28, 2008 15:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Micro bulles artemix66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Aoû 12, 2008 21:52 Voir le dernier message
Piscine - Micro-fissuration sur enduit à la construction
