apres 15 jours bache PH BAS ET Chlore trop haut que faire ?
helipilote
Message 1  Posté le: Lun Juil 14, 2008 18:43    Sujet du message: apres 15 jours bache PH BAS ET Chlore trop haut que faire ? Répondre en citant
je reviens de vacances et a mon retour j'ai debache la piscine (autoportante intex 17 m3). cette derniere etait bache avec bache a bulle et bache de protection. Dans le diffuseur flottant 1 galet lent + 1 restant d'u galet (1/4). au départ ph 7.4 chlore 1 au retour ph 6.8 ou moins et chlore > 3.
j'&ai laisse la pizscine avec la bache a bulle sans galet de chlore et 1 semaine après ph toujours proche de 6.8 et chlore à 3.
pour le chlore je pense que cela va se regulariser puisque plus d'apport de chlore mais pour le ph (il a plu pendant les vacances) il reste stable et trop bas.
un retour d'experience et quelques conseils seront les bienvenus
bc327
Message 2  Posté le: Lun Juil 14, 2008 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, tu ne dois rien faire. Ton chlore va redescendre rapidement. quant au pH, une valeur de 6.8 reste encore acceptable (et est plus efficace pour l'action du chlore). Bien entendu, si ton pH descend encore, il faudra mettre du pH+.
http://mapiscine.skyblog.com/
helipilote
Message 3  Posté le: Mar Juil 15, 2008 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta reponse je vais donc attendre.
Pas de nouveaux messages bache à barre,ça isole?+encrage sur q... reve d'o PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Mar Oct 07, 2008 13:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Trop de brome claudesim SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Lun Oct 06, 2008 18:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chlore choc : eau de javel YNG PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Oct 06, 2008 09:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bache à bulles les qualités manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Lun Sep 29, 2008 09:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bache ou pas avec electrolyseur digue PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Sep 24, 2008 11:02 Voir le dernier message
Piscine - apres 15 jours bache PH BAS ET Chlore trop haut que faire ?
