espace entre chaque rivet a frapper (rail hung)
ennzo
Message 1  Posté le: Lun Juil 14, 2008 17:10    Sujet du message: espace entre chaque rivet a frapper (rail hung) Répondre en citant
salut a vous,
quel espace faut il laisser entre chaque rivet a frapper du rail hung
irrijardin conseil 50CM et d autres conseil 30CM.
merci d avance de vos conseils
enzo
manulus
Message 2  Posté le: Lun Juil 14, 2008 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Tout va dépendre de la matière de ton rail Hung, mais 30cm est un maximum car la tension exercée sur le rail n'est pas légère et par sécurité je mettrais plutôt 20 cm. Aprés si ton rail est en alu alors trés peu de risque de déformation mais s'il est en pvc, tu risque d'avoir un effet de vague si tu le fixe à des points trop écarté.
Je laisse les autres confirmer ou corriger mes dires.
A bientôt
bc327
Message 3  Posté le: Lun Juil 14, 2008 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, j'ai mis tous les +/- 30 cm avec un rail alu (en focntion de la longueur).
35 cm est encore tout à fait acceptable mais 50 cm me semble quand même bien exagéré.
http://mapiscine.skyblog.com/
ennzo
Message 4  Posté le: Mar Juil 15, 2008 06:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut a vous et merci pour vos conseils
je vais faire 25CM
enzo
Pas de nouveaux messages abris bas sur rail motorisé janus PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Mer Oct 01, 2008 14:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages choix entre alliance ou excell dans l... fermi PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 11 Lun Sep 22, 2008 06:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Couleur liner entre gris et sable Triumph2B PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 12 Ven Sep 05, 2008 08:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Différence de poids entre c oque norm... DI NOLA PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Sam Aoû 30, 2008 13:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Différence entre JD Flash et floculant vmorel PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Aoû 17, 2008 01:56 Voir le dernier message
Piscine - espace entre chaque rivet a frapper (rail hung)
