ascott22730 Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Juil 14, 2008 14:40 Sujet du message: Baisse du niveau d'eau, normal ? |
Propriétaire d'une piscine Magiline 10*3 depuis 2 semaines, je me rends compte que le niveau d'eau baisse d'environ 0,9 cm par 24h. La température de l'eau est réglée à 25 degrés (température extérieure : 20 degrés à l'ombre). Je me demande si cela est normal (a priori je n'ai pas constaté de fuite dans le liner).
Merci de vos retours d’expérience. |
Tikky Petit baigneur
Inscrit le: 07 Mai 2008 Messages: 82 Localisation: Aix en provence
Posté le: Lun Juil 14, 2008 14:44 Sujet du message: Re: Baisse du niveau d'eau, normal ? |
| ascott22730 a écrit: | Propriétaire d'une piscine Magiline 10*3 depuis 2 semaines, je me rends compte que le niveau d'eau baisse d'environ 0,9 cm par 24h. La température de l'eau est réglée à 25 degrés (température extérieure : 20 degrés à l'ombre). Je me demande si cela est normal (a priori je n'ai pas constaté de fuite dans le liner).
Selon mon pisciniste, jusqu'a 3 mm par jours c'est "normal" (env 2cm par semaine). |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1320 Localisation: Namur
Posté le: Lun Juil 14, 2008 16:04 Sujet du message: |
A priori cela peut être normal, même si c'est beaucoup.
Y a-t-il beaucoup de vent. La piscine est-elle couverte lorsqu'elle n'est pas utilisée ? _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Lun Juil 14, 2008 17:39 Sujet du message: |
| La piscine se situe en Bretagne au bord de mer, il y a un peu de vent et elle est découverte sauf la nuit (bâchée). Elle est utilisée en ce moment environ une heure par jour max. Je m'inquiète et pense peut-être à une fuite dans le système de filtration. Qu'en pensez-vous ? Merci. |
hardcity Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 21 Juil 2008 Messages: 12 Localisation: essonne (91)
Posté le: Mar Juil 22, 2008 07:07 Sujet du message: |
J'ai le même problème avec la mienne lors de son ouverture chaque année. Ca baisse de façon importante tous les jours durant environ 1 à 2 semaines, parfois plus puis plus rien. Enfin, rien sauf l'évaporation habituelle. Je ne sais pas à quoi c'est dû et si c'est normal.  |
Posté le: Dim Juil 27, 2008 16:53 Sujet du message: |
| Le constructeur magiline est venu réparer la fuite d'eau. Ils ont constaté de l'eau au niveau de la pompe FX qu'ils ont démontée puis remontée. Mais rien n'y fait, le niveau baisse, un peu moins certes : environ 0,5 cm / 24h au lieu de 0,9.C'est vrai il fait chaud, je me dis évaporation ? |
Posté le: Dim Juil 27, 2008 17:03 Sujet du message: |
5mm par jour s'il fait en moyenne 20° avec une eau à 25 c'est normal. Pour en être sûr fais le test du seau, mets un seau d'eau sur l'escalier, le niveau du seau doit descendre autant que le niveau du bassin. Si le bassin baisse plus rapidement tu as une fuite. Si le seau baisse plus vite, c'est le seau qui fuit  _________________
piloupilou Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Juil 27, 2008 21:40 Sujet du message: |
j'ai eu une fuite, c'était la vanne six voies , en mode filtration, un peu d'eau partait à l'égout. C'était le joint de cette vanne qui était hs : 9€ et tout est rentré dans l'ordre.
Facile a voir, il suffit de démonter la canalisation qui va à l'égout, en mode filtration il ne doit pas y avoir d'eau qui passe. |
