gmb Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 31 Localisation: checy 45430
Posté le: Sam Juil 12, 2008 21:47 Sujet du message: la suite de ,je fabrique mon chauffage solaire |
voici la suite comme promis!
http://gmb45430.skyrock.com |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Sam Juil 12, 2008 22:32 Sujet du message: |
Vivement la suite !
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16424 Localisation: Groland
Posté le: Sam Juil 12, 2008 23:51 Sujet du message: |
La suite de la suite ? ? ? ?  _________________
Touille Petit baigneur
Posté le: Dim Juil 13, 2008 14:55 Sujet du message: |
Combien vas-tu fabriquer de panneaux ?
Tu estimes à combien le gain en température ?
Je vais suivre ton blog avec intérêt  |
Posté le: Lun Juil 14, 2008 14:43 Sujet du message: |
| Touille a écrit: | Combien vas-tu fabriquer de panneaux ?
bonjour ,
merci de l'intéret que tu porte au projet,je compte fabriquer 4 panneaux de 4 m x 0.98 pour faire ainsi une surface d'environ 16 m2.
je devrais sortir 3° ou 4.5° ce qui est deja bien!
bientot les images de la pose ! |
naked_only Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 14 Juin 2008 Messages: 47 Localisation: franche comté
Posté le: Mer Juil 16, 2008 11:08 Sujet du message: |
j'ai mis le message sur ton ancien post, je le remet ici.
Beau travail!
Mais, dis moi, le circuit est sous pression non?
Parce que au point de vue mécanique, on ne doit pas superposer différent point d'étanchéité, si tu a une fuite entre le polycarbonate et les collecteurs c'est à dire au premier plan de joint, l'eau va s'accumuler entre les couches, gonfler le tout et finir par trouver une autre sortie, même avec d'autres couches, donc au lieu de détecter la fuite tout de suite, lorsque tu la verra il sera trop tard. Tu devra démonter ton adhésif, ton mastic et trouver la fuite.bon courage.
Dans le domaines des fluides, un seul et unique plan de joint
A plus _________________ L'intérêt n'est pas de connaître la réponse, mais de comprendre la question.
Piscine en L 9mx7m, abri haut, 20m² de nappe solaire, électrolyse sel, terrasse en cumaru, mais je ne sais pas nager. |
