Probleme avec sterilisateur au sel intex
Jamon66
Message 1  Posté le: Sam Juil 12, 2008 12:55    Sujet du message: Probleme avec sterilisateur au sel intex Répondre en citant
je possede depuis maintenant un mois une piscine hors sol intex diam 4.57m prof 1.22m avec un sterilisateur au sel model 6220 ( celui avec le reservoir ). Le systeme a jusqu'a présent trés bien fonctionné : remplissage du reservoir tous les soirs, apport de 850g de sel pour adoucisseur AXAL en galets ( je mettais les galets a 20h pour une mise en route a 00h cela laissait le temps aux galets de fondre, reservoir legerement surelevé par rapport à la pompe. Bref depuis un mois je retrouvais mon reservoir vide comme indiqué dans la notice.
Et la patatras avant hier je retrouve mon reservoir a moitié plein et hier encore pire le niveau n'a pas bougé.
J'ai vidangé mon reservoir d'eau salée, rincé l'ensemble, nettoyé le filtre mais rien n'y fait le niveau reste immobile ? L'appareil n'indique aucune erreur les deux voyants restent verts.
Quelqu'un aurait-il eu une expérience similaire et pourrait m'apporter une solution ?
serge1232
Message 2  Posté le: Dim Juil 13, 2008 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ce probleme estconnus d'intex il le change apelle le sav bonne chance
Jamon66
Message 3  Posté le: Dim Juil 13, 2008 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse effectivement en fouillant dans le forum j'ai trouvé l'info !
Pas de nouveaux messages Rgul System / Bulles avec javel 48° biancs PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Oct 05, 2008 14:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages electrolyse de sel ou oxygène actif a... janus PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 36 Mer Oct 01, 2008 15:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme avec mon pisciniste iceman33 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Lun Sep 29, 2008 17:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages FRANCE PISCINES COMPOSITES problème d... mancor PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 9 Dim Sep 28, 2008 13:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages gros soucis avec pompe doseuse marcetlise PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 20 Mer Sep 24, 2008 18:49 Voir le dernier message
Piscine - Probleme avec sterilisateur au sel intex
