biolizard Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Juil 11, 2008 12:20 Sujet du message: pompe a chaleur bloquée ... |
bonjour a tous ,
voila je possède une piscine de +- 50 M²
avec pompe a chaleur pour pouvoir la chauffer .
le problème est que , la pompe a chaleur ne fonctionne presque jamais !
il y a toujours un message " EE 03" voila .j'ai beau appuyer sur tous les boutons , rien n'y fait , sa reste comme cela .
comment puis-je remédier a se probleme ?
Merci d'avance
Marvin
édit : la marque de la pompe a chaleur est "climatec" |
xoni318 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 06 Juil 2008 Messages: 15 Localisation: Herault (34)
Posté le: Ven Juil 11, 2008 21:24 Sujet du message: |
EE 03 ressemble à un message d'erreur. Voir la notice de la PAC pour savoir à quoi cela correspond, et le cas échéant y remédier.
Par exemple, sur certaines machines à laver (rien à voir avec les piscines) un message du même genre peut signifier "arrivée d'eau fermée". On ouvre le robinet, ça repart, et on économise un réparateur qui n'aurait pas manqué de nous trouver une panne imaginaire (électrovanne, etc.)
Moralité = lire la notice en 1er lieu  |
Posté le: Ven Juil 11, 2008 22:46 Sujet du message: |
notice ok .
j'ai pas la bonne . suivant le message d'erreur donc le "3"
bobine defectueuse . ? cela veut dire ? |
boisrenaud Grand baigneur
Inscrit le: 24 Mai 2005 Messages: 263 Localisation: TOURAINE (au coeur des vignobles de BOURGUEIL )
Posté le: Sam Juil 12, 2008 10:52 Sujet du message: |
| Pas très clair votre message. Pouvez-vous être plus explicite? |
Posté le: Sam Juil 12, 2008 11:01 Sujet du message: |
j'ai eu une notice avec , mais le shema ne represente pas le meme materiel que je possède .
donc je sais pas si le message d'erreur est faussé ou pas . |
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 791 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Sam Juil 12, 2008 12:46 Sujet du message: |
Hi c est quoi comme marque ta pac ?
@+fraggy
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 791 Localisation: pres de toulouse-31-
Posté le: Sam Juil 12, 2008 23:05 Sujet du message: |
| tazminator31 a écrit: | | LE message "EE03" c'est securité manque d'eau. |
okok . je vient d'y faire le test now .
elle tourne de la nuit pendant 4-5h . et ici par magie , elle tournait .
donc j'ai laisser tourner , , ouvert le by pass , et fermer les deux vannes de la PAC . et bien sur . "EE 03"
si c'est bien cela , pourquoi fonctionnerai t'elle la nuit mais pas la journée ?  |
Posté le: Dim Juil 13, 2008 21:21 Sujet du message: |
| je n'est jamais bouger au reglage de la PAC a par que j'ai mis 28° pour la température de l'eau maximum . |
Posté le: Ven Juil 25, 2008 18:14 Sujet du message: |
pour remedier a cela , quel est la meilleur facon pour avoir le maximun d'eau ? |
*Dolcéane* Grand baigneur
Inscrit le: 04 Aoû 2005 Messages: 449 Localisation: Bouches du Rhône
Posté le: Sam Juil 26, 2008 09:36 Sujet du message: |
autre question bête:
lorsque le message d'erreur apparait, la pompe de filtration fonctionne t'elle? _________________ http://www.dolceane-piscines.com |
Posté le: Sam Juil 26, 2008 15:37 Sujet du message: |
le message apparait constamment que se soit avec ou sans la filtration en route .
pour ? |
Posté le: Sam Juil 26, 2008 16:13 Sujet du message: |
voilà comment je règle le by pass (attention ce n'est qu'approximatif, cela peut varier en fonction du matériel installé)
je fais un lavage rinçage du filtre.
filtration arretée, j'ouvre le by pass en grand et je ferme les 2 vannes de la PAC.
je remet la filtration en route et je ferme le by pass jusqu'à augmenter la pression de 0.1bar.
ensuite j'ouvre en grand les 2 vannes de la PAC et je joue sur l'une des 2 vannes pour diminuer le débit si nécessaire.
Votre détecteur de débit a peut-être un pb. _________________ http://www.dolceane-piscines.com |
Posté le: Lun Juil 28, 2008 18:02 Sujet du message: |
je vais tester cela .
si le detecteur de débit foire , quel sont les cout de réparation / remplacement ? |
Posté le: Mar Juil 29, 2008 10:07 Sujet du message: |
comment vérifie tu la pression ?
je n'est pas de jauge pour cela . |
Posté le: Mar Juil 29, 2008 11:54 Sujet du message: |
lorsque je parle de la pression dans ce cas, il s'agit du mano placé sur le filtre à sable. _________________ http://www.dolceane-piscines.com |
