Influence des longueurs de tuyaux sur mouvement eau
Sylsub
Message 1  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 20:46    Sujet du message: Influence des longueurs de tuyaux sur mouvement eau Répondre en citant
J'aurais besoin de votre avis,
je prevois de faire le raccord piscine local technique en PVC souple
1ere question : à la sortie de ma traversee de paroi je colle un manchon et ensuite je pars en souple, MAIS chez Sodipa ils me disent de partir en rigide apres le manchon jusqu'au sol et ensuite partir en souple. pourquoi ? de partir en souple direct ça evite un collage sup
2eme question : pour eviter des collages je ramene tous mes refoulements independemment jusqu'au local technique et ds le local je les mettrai sur la meme nourrice (toujours pour eviter pb de fuite)
Forcement je n'aurais aucun tuyau à la meme longueur vu les differentes position des buses
Cependant, on m'a conseille de mettre tous les tuyaux à la meme longueur (pour certain laisser pas mal de mou) afin que la meme puissance arrive au meme moment ds chaque buse de refoulement (idem pou skimmer) et cei afin d'eviter d'avoir un mouvement circuliare de l'eau ds pisicne
Est ce VRAI ?
Merci d'avance pour vos experiences
Sylvie
tazminator31
Message 2  Posté le: Ven Juil 11, 2008 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
salut
1 -d'accord avec toi part direct en souple, sauf si tu prevois un surpresseur ou la c'est rigide obligatoire.
2- mon installation comprend des tuyaux souple de longueurs differentes et je ne pense pas que ca influence beaucoup la filtration.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
decouverte
Message 3  Posté le: Sam Juil 12, 2008 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, il faut descendre en rigide jusqu'au sol, mettre un coude qui appuie sur la dalle puis continuer en souple, uniquement dans le cas ou tu remblaies. Ça évitera que le remblai force sur le souple et casse au niveau de ta pièce scellée.
Bon courage
bc327
Message 4  Posté le: Sam Juil 12, 2008 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu pars directement en souple dès le départ, no problemo Wink
En plus, moins il y a de coudes, moins il y a perte de charge.
Lis aussi ici : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine22780.html
http://mapiscine.skyblog.com/
Pas de nouveaux messages Influence du soleil sur périmétrique ... monoa PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 2 Ven Aoû 29, 2008 08:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Gainer tuyaux souples, 1 tuyau par pi... Elgatomontes31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Aoû 26, 2008 22:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ou avez vous acheter vos tuyaux de dr... satch33 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Aoû 11, 2008 17:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Compression des tuyaux de filtration ... azertyooo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Juil 22, 2008 23:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tuyaux piscine dia50 et réchauffeur I... anne34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Juil 16, 2008 09:00 Voir le dernier message
Piscine - Influence des longueurs de tuyaux sur mouvement eau
