Aspirateur mais pas sur prise balai et pas un robot
Pedro432
Message 1  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 12:11    Sujet du message: Aspirateur mais pas sur prise balai et pas un robot Répondre en citant
Je cherche à améliorer le nettoyage de ma piscine, mais :
- la prise balai ne fonctionne pas. Donc je branche le tuyau sur l'aspiration du fond (super pratique.), et cela encrasse beaucoup le filtre
- pour l'instant, je ne suis pas prêt à investir dans un robot
Qu'existe-t-il comme système type aspirateur, à brancher sur le secteur, qui ne se branche pas sur la prise balai, qui aspire les poussières dans un sac qu'on puisse vider ultérieurement ?
Merci de votre aide.
Pedro
tazminator31
Message 2  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi tu connecte pas ton aspi dans le skimmer?
c'est prevu pour ca pour beaucoup d'aspis autonome.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
Pedro432
Message 3  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 15:56    Sujet du message: Aspirateur mais pas sur prise balai et pas un robot Répondre en citant
Sans vouloir rentrer dans les détails de la construction de ma piscine, ce n'est pas très pratique de connecter le tuyau sur le skimmer, mais surtout, ce que je récupère va directement dans le filtre, et je cherche à ne pas l'encrasser
Tikky
Message 4  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 18:09    Sujet du message: Re: Aspirateur mais pas sur prise balai et pas un robot Répondre en citant
Tu as les systèmes venturi. Tu branche un simple tuyau d'arrosage sur le balai, tu ouvre l'eau et par venturi cela crée une aspiration qui envoie les saleté dans une crépine. Très efficace. En plus tu fais l'appoint pour le niveau d'eau en meme temps!
Pedro432
Message 5  Posté le: Sam Juil 12, 2008 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Alors là, ça m'intéresse ! Mais je ne te cache pas que je ne vois pas vraiment comment cela fonctionne.
Mon balai a un diamètre pour le tuyau d'environ 40mm, et un tuyau est beaucoup plus petit que ça.
Et où connectes-tu la crépine ?
Si j'osais, je te demanderais bien un schéma.
Merci beaucoup.
Pedro
grenouille31
Message 6  Posté le: Sam Aoû 02, 2008 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup.
Pedro
Réponse un peu tardive mais mieux vaut tard que jamais.
Un balai venturi ressemble à ça:
http://www.lagon.fr/f328/entretien-piscine/aspirateur-manuel/balai-venturi.html.
Celui ci vaut 21 euros mais j'ai acheté exactement le même à 4,90 euros à E.Leclxxx en début d'été.
Lorsque je dois refaire le niveau de la piscine, et bien j'utilise mon balai venturi. D'une pierre 2 coups, je rempli le bassin et je le nettoie en même temps.
Il faut donc utiliser un tuyau d'arrosage normal qui injecte l'eau et par effet venturi aspire les saletés qui vont dans le sac.
J'en suis très content.
Grenouille
Piscine LAGON 10x5 structure ALU, électrolyse au sel, régul PH Auto et Polaris 280
Mon Blog
Pas de nouveaux messages Recherche notice technique robot Swee... brema13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Oct 08, 2008 08:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages QUALITE ROBOT AQUASMART IRRIPOOL TITI_78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Oct 07, 2008 20:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot sur plage immergée reve d'o PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Oct 07, 2008 12:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Achat robot Chris.. PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mar Oct 07, 2008 12:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages tentive d'hivernage piscine mais..... kanibal PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Oct 06, 2008 10:05 Voir le dernier message
Piscine - Aspirateur mais pas sur prise balai et pas un robot
