liner décroché
charlie81
Message 1  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 08:35    Sujet du message: liner décroché Répondre en citant
le liner de ma piscine desjoyaux qui a 12 ans s'est décroché sur 3m environ. Du coup l'eau part par cet espace et je suis toujours en train d'en rajouter pour que la filtration puisse fonctionner normalement. Le liner est en bon état. Faut-il le changer? Peut-on le racrocher? si oui faut-il vider la piscine? Un joint blanc s'est décroché sur pratiquement toute la piscine.
Merci de vos conseils.
desjoyaux sel depuis 12 ans
Pas de nouveaux messages Couleur liner entre gris et sable Triumph2B PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 12 Ven Sep 05, 2008 08:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages tolerance du liner 44eric PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Sep 02, 2008 20:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quand effectuer pose liner et mise en... podjo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Aoû 30, 2008 16:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Caillou sous liner Chris.. PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Aoû 30, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages point foncés sur mon liner pat31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Ven Aoû 29, 2008 23:18 Voir le dernier message
Piscine - liner décroché
